Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Группировка для ИТ xxxx, врем. привязка 3 I невозможна
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 17:20
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, привет.
У клиента регулярно встречаюсь при проведении мероприятия с ошибкой такого вида:
Группировка для инфо-типа 0290 29, врем. привязка 3 I невозможна.
или
Группировка для инфо-типа 0299 13, врем. привязка 3 I невозможна.
Чаще всего речь идёт об ИТ 299 и 290 про вводе пользователем налоговых льгот. Смотрел динамические мероприятия - ничего работающего для людей с ошибками нет. Совместителей у сотрудника нет. Какие-то решения в этом плане не гуглятся, ни на русском ни на алглийском.
Сталкивался ли кто с таким? Что делать, куда копать?
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
 Заголовок сообщения: Re: Группировка для ИТ xxxx, врем. привязка 3 I невозможна
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 18:00
Вт, сен 05 2017, 23:56
Таблица T591A корректно настроена для этих ИТ?
Мероприятие похоже пытается скопировать запись ИТ и получает перекрытие с другой записью
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 18:04
Ну да. В Документах у соовтетствующих подтипов троечки, а в 299 простое перечисление, и значение = 13 входит в набор. Т.е. временные привязки - первое на чтоподумал, но в них ничего подозрительного.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 13:30
Пт, ноя 25 2011, 17:37
не уверен, но посмотрите таблицу V_T582L для этих инфотипов/подтипов.
Возможно, для всех стран, кроме 33 надо данные поудалять. Либо настройка в этой таблице не бьется с T591A.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 15:21
Вт, май 30 2006, 08:34
Номер ошибки какой?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 15:38
Вроде как-то разобрались. Оказалось всё очень весело, примерно описывается вот в этой статье:
https://sapland.ru/kb/articles/stats/is ... yatii.html
Суть, в системе на штатном расписании ведутся объекты OR. Сотрудник при увольнении привязан к некоему объекту O в ИТ 0001, и так остаётся до бесконечности.
После приходит кадровик и объект О ограничивает. Вместе с привязкой к объекту OR. Сотрудник повисает в водздухе.
Потом приходит другой кадровик и пытается восстановить сотрудника на работе по тому-же ТН - но в другой должности. Система попытается отредактировать ИТ 0001 и обнаружит, что есть период с отсутствующей привязкой к OR. И в общем не важно, работали ли сотрудник на тот момент, или уже нет... Всё сходит с ума, пытается искать ошибку в инфотипе 290 и прочих.
