Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Периоды в 6-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2019, 17:44
Вт, июл 25 2017, 13:25
Добрый день, господа и дамы.
При выгрузке 6-НДФЛ (например, за 4 квартал 2018 года), в xml, в нижней части, выгружаются периоды 09.2018, 10.2018, 11.2018 вместо логичных 10,11,12...
Бухгалтерия упирается всем, чем только можно и говорит, что это в корне не верно. Возможно подскажите, в какую сторону копать для настройки периодов, выводимых в 6-НДФЛ?
 Заголовок сообщения: Re: Периоды в 6-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 10:12
Пт, сен 07 2007, 07:53
В нижней части, это где? В 6НДФЛ есть таблица доходов, где указаны конкретные даты доходов. Периодов нигде нет.
Таблица доходов формируется с начала года, а в XML действительно выводиться по фильтру.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 10:58
Да да, эту часть я и имел ввиду. Второй раздел, в котором выводится доход. И насколько я понимаю, основанием для вывода того или иного дохода является не дата получения дохода, а дата перечисления налога. Если я правильно понимаю, без FI модуля, данную информацию можно вести в таблице T549S. Если с регулярным расчетом все понятно, то как быть с внециклическими платежами (например, отпуск, БиР). Даты же будут "рандомные" для каждого отдельного случая....
