Текущее время: Ср, сен 02 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Ошибка в правиле.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2019, 15:36
Пт, окт 26 2007, 14:28
Добрый вечер!
При проверке правила в режиме изменения по PE02 (Проверить Shift + F5) никакого сообщения не выходит.
такого, как обычно - Правило расчета зарплаты ОК.
но в режиме моделирования - обработка не открывается - (пишет - из-за ошибок в правиле)
при явных ошибках при сохранении - правило усекается до ошибочного места - а в моем случае - оно целое ...
подскажите пожалуйста - как обнаружить эту ошибку ? может есть какой-нибудь инструмент ????
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в правиле.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2019, 17:48
Пт, ноя 25 2011, 17:37
1) зайдите в pe01, укажите схему, откройте ее и нажмите на проверку (F6). так вы убедитесь, что ошибка именно в том правиле, в котором вы думаете
2) выложите скрин этого правила
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2019, 18:00
Ср, апр 24 2013, 18:46
Еще можно попробовать посмотреть в "табличном представлении", бывает, что там выдает более корректную информацию.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2019, 08:30
спасибо! помогло !
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2019, 13:25
еще вопрос - как такое может быть?????
после установки EHP 8 - сделана копия
сравниваю стандартное правило в продуктиве и в копии
в древовидном представлении - все идентично
как перехожу в табличную форму - строки отличаются - непонятно откуда берутся переходы NEXTR A, B
повторяю в древовидном виде правило в продуктиве и копия - абсолютно одинаковые
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в правиле.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 30 2019, 11:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Скорее всего правило изначально было написано в табличном представлении. Если такое правило модифицировать в древовидном представлении, то оно конвертируются. После этого в таблично представлении внешний вид немного изменяется.
Это нормально.
