Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Корректировка данных кластера
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2020, 13:44
Вт, авг 01 2006, 11:23
Коллеги, какой есть самый простой способ корректировки данных кластеров UR\B2 задним числом ? Например нужно поменять код вида времени с одного на другой без проведения оценки.
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка данных кластера
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 13:58
Ср, янв 24 2018, 15:21
в схеме оценки нет отдельного оператора для экспорта (как в расчете зп, например), и инструмента редактирования нет стандартного, поэтому единственный способ это абап.
Или прога, где вы сделаете rp-imp-c2-b2 + rp-exp-c2-b2, или кор.схема для оценки с вызовом единственной функции с нужным абапом.
