Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Обход проверок SE16N
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2020, 00:07
Вт, авг 01 2006, 11:23
Коллеги добрый день ! Помню когда - то был чит- код отключающий проверки в SE16N, назывался он SAP-NO_CHECK по моему, куда он делся ?
Или не было его ?)) Сейчас вот например нужно поменять что то в SE16N , а система ругается, например на записи по ключевым полям давно удаленным из проверочных таблиц, или например я хочу вставить какие либо значение в поле не предусмотреннное доменом, тоже ругнется.
Как тут быть ?
Нашел способ в отладчике ставить точку перед сохранением результатов в БД в модифицировать непосредственно таблицу <all_table_cells> может кто то лучше знает ?
SAP ECC 6.0 EHP 8.
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Обход проверок SE16N
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2020, 13:45
Ср, янв 24 2018, 15:21
Зайдя в транзакцию вводите имя таблицы, набирайте /h и в отладку, там поле gd-checkkey ставьте в Х.
Есть вредные таблицы, в которых даже это не позволяет сохранять некоторые поля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2020, 18:06
Спасибо, все работает !
СообщениеДобавлено: Сб, май 09 2020, 11:26
Чт, сен 20 2007, 07:13
Код кстати тоже остался. &SAP_NO_CHECK
