Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Оценка критериев в формуляре аттестации
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 15:53
Пт, мар 04 2011, 08:08
Разбираюсь с созданием формуляра аттестации, который должен содержать критерии с качественной шкалой измерения. Т.е. например речь идет о какой-то премии, которая зависит от достижения некоего результата, например премия за призовое место в конкурсе. От занятого места должен зависеть процент, и чтобы в самом расчете премии работать уже только с процентом, решил его расчет вынести в формуляр аттестации. Но не понимаю, как соотнести значения шкалы качества с процентными значениями на уровне самого формуляра. Т.е. наверное можно было бы сразу шкалу такую сделать, но мне бы хотелось иметь некую универсальную шкалу, а процентные значения могут быть разные (например для разных конкурсов).
Что есть: формуляр созданный в phap_catalog, со столбцами, создана новая качественная шкала. В формуляре определил критерий (в моем конкретном случае он один). Что дальше - непонятно. По идее какое то расширение для определения значения должно быть, но какое? Наверное нужно обращаться к 510 курсу, и я это сделаю, но может быть кто-то подскажет, в какую сторону копать? Может быть использование конкретных столбцов или расширений?
Наабапить свое расширение никогда не поздно, но как то не верится, чтобы такая очевидная вещь стандартными средствами не могла бы быть сделана.
Заранее спасибо. Поиском по форуму искал - не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка критериев в формуляре аттестации
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 16:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не так там много возможностей, но вся оценка в стандарте это "оценка по шкалам", делаете шкалу, в шкале прописываете диапазоны заначений, которые будут в документе оценки, эту шкалу цепляете к критерию и система сама все сравнит.
В результатах оценки будет показано уже оцененное значение по "шкале оценки", это сложно сходу понять, но в курсах по PM все это разжевано оооочень добротно. Курс HR510
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 18:52
Диапазон значений - это вроде как количественная шкала, а у меня качественная, там перечень возможных значений, и они не цифровые. Посмотрю курс, спасибо.
