Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Больничный из МРОТ за месяц с 01.04.2020 (нота 2912655)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2020, 16:16
Вт, май 24 2005, 12:53
Добрый день, коллеги.
Может быть, кто-то ещё заметил неточность в расчёте БЛ по-новому.
В ноте 2912655 SAP поставил изменение правил RUMN (формирование ВО /023 - месячный МРОТ) и RUA4 (добавилась веточка N, в которой при наличии связи ВО /022 и /023 в T51P1) происходит повышение до уровня МРОТ /023, иначе всё остаётся как есть.
Мы столкнулись с тем, что при расчёте БЛ по уходу за ребёнком до 15 лет, когда первые 10 дней считаются из 100% ставки, а последующие - из 50%, повышение до МРОТ происходит необоснованно.
В месяцах, где количество дней < 31, месячный МРОТ получается больше, чем рассчитанный из двух лет (ставка /022 < /023).
В RUAVE правило расчёта средних SICK включает в себя правило конечной обработки RUVF, внутри которого уже происходит анализ на МРОТ, но старый - по ВО /022 (исходя из двух лет). В итоге в RUSIO приходит оценка БЛ по уходу за ребёнком: 10 дней по ставке /022 и 3 дня по 50% от ставки /022. Далее RUA4 проверяет ставку каждого из кусков пособия, они оба меньше /023, и повышает до /023. Но это неверно. Должен быть повышен только первый кусок (первые 10 дней по 100%). А кусочек с 11-го дня отсутствия должен пересчитаться как 50% от /023.
При "старом" расчёте такого не было, так как основная ставка догонялась до МРОТ на этапе RUAVE, а в RUSI0 уже просто брались проценты от неё.
Скажите, пожалуйста, у вас так же отрабатывает?
Как исправить знаю, но думаю, стоит ли писать в SAP.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
 Заголовок сообщения: Re: Больничный из МРОТ за месяц с 01.04.2020 (нота 2912655)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 00:16
Ср, апр 24 2013, 18:46
На числах было бы проще вас понять.
Хотя технически понятно описали.
На чистой системе считает также как у вас.
Единственное, что возможно трактовка следующая:
Больничный считается примерно так
1)расчетный период;
2)заработок работника за расчетный период;
3)средний дневной заработок работника;
4)страховой стаж работника и размер пособия;
5)дневное пособие;
6)итоговую сумму больничного пособия.
и здесь
3) средний заработок - это мрот. ( а может быть кстати и не мрот, а поболее для такой ситуации)
5)дневное пособие = средний заработок * %
по закону "размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности, ".N 104-ФЗ с 01.04.2020
Т.е средний заработок*50% сравнивается с 12130/30 и в итоге ставка поднимается до размера дневного пособия из мрот.
Так что возможно Сап все верно считает.
Калькулятор с бухонлайн также обрабатывает эту ситуацию: повышает ставку до 12130/30
https://www.buhonline.ru/calculators/sick
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 09:57
CaHeK, добрый день, спасибо за ответ!
"Дневное пособие" - это ключ к пониманию )
На 1С-сайте нашла разбор подобной ситуации (https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34 ... 5uhod2_pr1), они повышают дневное пособие для МРОТ по всем дням пособия.
Похоже, что САП прав.
