Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: 2020 год... пора уже отказаться от ЛБД PNPCE или говорить об особом пути развития HRа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 11:26
Пн, авг 22 2005, 14:50
Суть: стали мы спорить, использовать ли ЛБД HRные или нет, т.к. САП везде пишет что лбд устарели. Есть доводы за, есть доводы против, хочется услышать ваши мнения.
Итак, было сказано за:
1. селекционный экран
2. полномочия
3. выборка данных
Плюсы - унификация всех отчетов, большие возможности для юзеров использовать селекционные параметры (если добавить стандартные кнопочки доп поля и т.п.) и гибкость настройки полномочий (не привязываемся к конкретному объекту и в случае смены подхода все автоматически подхватится).
Против - SAP пишет что лбд устарели
https://help.sap.com/doc/abapdocu_752_i ... benldb.htm
геморрой при проверке кода автоматическими инструментами типо SLIN SCI
устаревшие операторы типо infotypes, устаревшие макросы
и что это из мезозоя
т.к. я тоже уже из мезозоя, хочу узнать ваше мнение
 Заголовок сообщения: Re: 2020 год... пора уже отказаться от ЛБД PNPCE или говорить об особом пути развития HRа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 13:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
А сам SAP произвел какие-нибудь отчеты по HR, которые выполняют выборку ТН, и которые не используют ЛБД? Я что-то не заметил (пока не касался элект.труд.книжки, может быть там?) . Вроде как все стандартные отчеты в HR построены на ЛБД.
Мало того, SAP даже развивает этот инструмент. Например, ввел опцию "Области отчетности", которая прямо встроена в ЛБД. И это было совсем недавно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 14:24
да, я тоже такой довод приводила, но тем не менее... САП пишет устарело, все проверки пишут устарело.
Опять же если хочется выборку побыстрее надо хану
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 14:56
сап анонсирует с одной стороны S/4 HR, но при этом говорит что только в части интеграции с остальной S/4... Будет ли какое-то решение с ханой вместо логических баз, или в ядре какой-то новой логической базы - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 15:02
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если смотреть чисто технически на наши лбд, то все что есть в селекционниках лбд это просто ограничения для 0001 инфтипа. Оно ж как там внутрях: берет все от селекционника, натравливает это тупо селектом на PA0001 и потом к каждому ТН применяет полномочия + ограничения по периодам и далее уже ограничение по 0000 ифотипу + динамические ограничения.
Все это добро потом из внутренних таблиц лбд через PUT PERNR выдается в событие GET PERNR. Скорее всего по этому и говорят что устарело, а если нужно быстро выбрать табельные, то используйте хану а далее читайти инфотипы декоплед фреймфорком, который: а) буфферищируем б) итает то что надо в) проверяет так же все полномочия и типа всем счатье.
В последнее время в Z* программах часто вижу что в get pernr копят список ТН для отчета, и потом в end-of-selection кидают обработку их где все равно читают нужные инфотипы.... где в этом случае профит, кроме лбд-селекционника ума не приложу
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2020, 00:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
metha написал:
Только читают они довольно оптимизировано и вроде как даже чего-то буферизируют.
ИМХО, ЛБД это выделенный программный блок отвечающий за определенные задачи.
Если все писать самим, то все будут приходить к аналогам ЛБД (какие-то блоки, решающие такие же задачи).
Мне кажется, лбд могут устареть только в конктексте переориентирования сервисов на фронт энд... Там - да, каждый уже свои морды рисует или вовсе юзает какой-нить Employee Central. А в контексте бекэнда, лбд крайне удобная, полезная и до сих пор актуальная штука.
metha написал:
Если просто напихать в GET ТН и обработать их в EOS, то это извращением попахивает)
Скорее всего, так делают для параллелизации: в GET формируют перечень ТН, удовлетворяющих условиям СЭ, а в EOS разбивают весь пул на пачки и отдают фоновым заданиям, а итог фоновых прог собирают в общий отчет.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
