Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отдельная уплата НДФЛ (федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 08:44
Сб, мар 18 2017, 15:54
Приветствую, уважаемое сообщество SAPBOARD!
Согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 372-ФЗ,
"... отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 000, относящаяся к части налоговой базы до 5 млн. руб. включительно. Отдельно уплачивается часть суммы налога , превышающая 650 000, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн.руб".
Скажите, кто знает, будет отдельная нота по этой теме, или придется самим все реализовывать (делать аналоги C320, C322, /320, /322 в двойном размере для до и после)?
 Заголовок сообщения: Re: Отдельная уплата НДФЛ Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 09:26
Пн, окт 17 2011, 07:37
SAP выпустил обещалку
https://launchpad.support.sap.com/#/leg ... Expanded/0
По гугл переводу:
Требования данного законопроекта по прогрессивной шкале НДФЛ планируется реализовать только в расчетной части.
Заполнение отчетности по НДФЛ в соответствии с требованиями данного законопроекта не входит в объем данной разработки. Планируется реализовать это позже.
Обязательным условием использования данной разработки будет активация переключателя «TAXDT» - РАСЧЕТ НАЛОГА ПО ДАТАМ.
«Валовой доход» не входит в объем данной разработки
Не очень понятно про TAXDT что делать, если не активировано.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 10:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Прогрессивная шкала НДФЛ у нас в стране использовалась раньше. Не все застали этот период, поэтому немного "попугаю".
Считалась, что применять одну шкалу налогов для всех регионов не справедливо (это было наследие от еще советских времен), так есть регионы, которую получают надбавки (РК и СН). Поэтому по шкале определялись налоги по доходу без РК и СН, а доходы по РК и СН облагались по фиксированной ставке 13%.
Пример, совокупный доход составил 150 000, где 50 000 - это доля РК и СН. С суммы 50000 НДФЛ брался 13%, а с 100 000 определялось по шкале.
Соответственно, отчеты типа 2НДФЛ были построены таким образом, чтобы отразить этот порядок расчета: совокупный доход, доход без РК и СН, налог с этого дохода, потом отдельно доход по РК и СН и налог с этого дохода.
Вот если сейчас примут аналогичное положение, будет очень весело.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 10:07
megavolt написал(а):
(делать аналоги C320, C322, /320, /322 в двойном размере для до и после?)
Вы самостоятельно врядь ли сделаете так же, как это реализует SAP. Например, налоги можно раскидать по сплитам так, как это делается для СВ. По крайней мере, инфраструктура для этого в системе есть. Свой способ обработки SAP перенесет и на отчеты. Это значит, что если вы сделаете свою реализацию, то потом ее придется переносить и на отчеты.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2020, 12:06
Olga_950 написал(а):
По гугл переводу:
Спасибо. Я что-то на launchpad не нашел данной обещалки.
Будем ждать ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 15:08
Чт, сен 20 2007, 07:13
На самом деле понятно, ноты по прогрессивной шкале не взлетят. Коллеги пытаются оспорить такой подход на джеме, присоединяйтесь.
https://jam4.sapjam.com/discussions/mUh ... YH8YqxKCeS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 15:33
Вышла нота 3001043 про 15% НДФЛ
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3001043
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 17:06
Пока непонятна необходимость TAXDT, разве что на ней в дальнейшем будет построена новая отчетность по НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 06:49
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, добрый день.
после установки ноты 3001043 - это настройки прогрессивной шкалы столкнулся с проблемой, при наличии задолженности по НДФЛ прошлого года.
Если при пересчете прошлого года в январь 2021 приходит задолженность по НДФЛ /3YA, то при обработки ее ф-й RUTDI генерится ВО /322.
Но не генерится /32с.
Получается, что задолженность не формирует проводки, не отражается в расчетке и своде, а просто встает к выплате в банк.
У кого-нибудь была такая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2021, 13:28
Сб, апр 10 2010, 19:23
Посмотрите последние выпущенные ноты по данному решению. И ноту 3021233-Missed tax for backdated bonus after leaving, в частности. Возможно, что вам это поможет.
/3YA здесь абсолютно ни при чем, участвует и учитывается /3AA из GRT декабря. Но вот подбор сплита CNTR1 в январе для него в первых релизах выполнялся не очень удачно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2021, 14:49
-DoKa- написал(а):
Добрый день. Нота 3021233 не находится на лаунчпаде, видимо клиентская пока. Подскажите, вы её уже установили, помогает? Если не сложно, можете еще уточнить номера нот, которые ставили, попробуем через аккаунта клиента добиться их предоставления.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 12:41
Figo написал(а):
-DoKa- написал(а):
Спасибо!
У нас были немного другие вводные, но, да, нота 3021233 нам помогла, т.к. была разработана по нашему клиентскому обращению. А из той модификации кода, которую я увидел, сделал вывод, что и вам может быть полезна.
Под другими нотами мною понимались:
3016892 No income tax calculation with tax privilege over the year
3015867 Wrong tax calculation after SAP Note 3014355
3014355 Wrong tax calculation after Note 3001043
3020578 Wrong tax after a previous period recalculation
3007943 Payroll stops with error: cntr1 split required
3008763 Cntr1 split error and performance issues in payroll calculation
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 08:57
Чт, янв 13 2011, 10:54
Коллеги, привет.
Есть ли у кого-то информация о переходе на решение по прогрессивной шкале не с начала года?
Предполагаю, что:
1. по работникам, у которых с начала года доход превысил 5млн., перерасчет с начала года нужен.
2. для остальных налог считается верно как при перерасчете, так и без него.
Проводки формируем по ВО/322.
Поэтому полагаю, что ничего дополнительно предпринимать не нужно.
Конечно, с учетом того, что пока нет инфы о способе реализации отчетности по 6-НДФЛ.
Может, что-то ещё упускаем?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 10:20
Были проблемы с функций RURTR из-за заполнения поля RUDAT-LGTAX. Данные в RUDAT текущего и предыдущего расчета не совпадают из-за LGTAX, а в коде есть места где требуется точное соотвсетвие записей RUDAT, включая LGTAX. RURTR начинает вычислять дельты и фиксировать изменения. Поведение конкретного ВО зависит от характеристик самого ВО.
Проблемы возникли даже не в ситуации запуска функционала задним числом, а когда часть января работала схемой без изменения. Это значит в RUDAT межрасчетов также не заполнен LGTAX, поэтому ситуация похожая (функция RURTR в режиме OC).
Справедливости рада нужно сказать, что у нас RURTR несколько подломана, поэтому наш опыт нельзя назвать чистым. Но у меня большие подозрения, что на стандартной версии RURTR все работало бы точно также.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 10:47
Пт, фев 19 2021, 10:40
Подскажите, удалось эти проблемы решить?
