Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Данные предыдущих месяцев при прогоне проводки в FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:32
Подскажите, пож., если кто в курсе: В предыдущие месяцы мы делали автоматические проводки по удержаниям, а в этом решили делать вручную. Но при прогоне проводки система подтягивает часть данных по удержаниям из предыдущих месяцев. Перерасчета не было, в прошлых месяцах в расчете суммы стоят. Не могу понять принцип, по которому система их подтаскивает. Где смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:21
Чт, июл 07 2005, 08:46
скорее всего перерасчеты у Вас есть , на уровне изменения налогов, налоговых схем
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:30
Тогда, по идее, должны тянуться данные по всем сотрудникам, а ничего подобного. Скорее всего, статус расчета виноват - его исзменяли
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 16:04
Да, и перерасчета, как я писала, не было
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:18
Ср, сен 01 2004, 15:44
либо перерасчет, либо дата в описании проводки вида оплаты кривая.
третьего, по моему, быть не может.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:02
Чт, июн 09 2005, 13:15
вообще-то перерасчет - вещь чаще индивидуальная, так что данные тянутся именно по тем работникам, по которым был автоматический (не принудительный!) перерасчет
