Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Ликбез - журналирование инфотипов
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2021, 15:29
Чт, сен 06 2012, 15:44
Требуется проверить и включит, если не включено, логгирование инфо-типов РА и ОМ.
1) РА - спускаемся в спро до табличики с ИТ "защита информации", она же V_T585A куда вносим нужные инфотипы и вуаля = можно отчетом ХХХХ (?) просмотеть действия с искомыми ИТ. Правильно?
2) ОМ - тоже в спро. Активировать документ изменений вроде. Плюс журнал по действиям с омными ИТ....
3) Что значит если в типе объекта/ит этих таблиц стоит звездочка ?
Вызываю пояснительную бригаду)
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез - журналирование инфотипов
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2021, 15:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
RTFM help.sap.com, там настолько подробно все описано что жуть, еще в том же спро в каждое ветке тоже достаточно сильно и много описано это действо.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2021, 12:48
Сделал по туториалу создал документ изменений, сгенерировал и внес в таблицу ом т77док (по аналогии с другими ит). Деблокировал задачи (не "верхний" запрос). При отслеживании ИТ, сохранении в нем изменений система дампит. Нашел там такое: использованная программа обновления документа изменений не соответствует соглашению
ДинамОшибка UNCAUGHT_EXCEPTION
Исключ. CX_HRBAS_CDOC_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2021, 21:35
Надо бы полный ST22 посмотреть, очень похожу что для ИТ активировано расширение и возможно оно дампит. В общем полный дамп поможет понять проблематику. Покажите дамп своему разработчику он точно рядом с Вами сможет помочь
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 00:37
metha написал:
Действительно, спасибо за мнение! Я зря не упомянул, что таблицы в рамках проекта пользовательские ОМ 91**. Выставлен пакет SP00_service при генерации документа изменений, аналогично стандартным ИТ. Другой вопрос, как это обойти? Или как предполагается настраивать. Настройка была по туториалу, который в поиске повсеместный. Разработчик такое ранее не настраивал как я понял... мнений пока нет. Хотя сказал - ошибка в стандарте.
P.s. из описания динамической ошибки могу выложить инфу, скажите какой раздел: Системная среда, Ракурс юзера, Ракурс разраба или базиса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 14:36
Весь дамп скачайте в html и в личку присылайте вложением. Посмотрим че там
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 16:24
При сохранении изменений в инфотипе, какой нужно вызывать в абап фм`ник, чтобы записывать эти измения в лог?
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез - журналирование инфотипов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 22:49
Его можно найти когда очень глубоко упать в отладку PPDM транзакции, можно поискать все FM по маске *RH*CDOC*
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2021, 13:16
Еще была моя ошибка, что при указании параметров для нового ДИ не проставил галочку "диалоговый режим" вроде
