Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Ширина 1 столбца архитектуры иерархии PPOME
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2021, 22:40
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день , коллеги !
При настройке дополнительных столбцов в архитектуре иерархии PPOME можно задавать для них пиктограмму или ширину по умолчанию в таблице T77COL. В связи с этим возник вопрос - можно ли и как ширину столбца по умолчанию задать именно для 1 столбца, в котором отображается иерархия объектов , т.к. при длинных наименованиях объектов при открытии PPOME в 1-ый столбец наименования не вмещаются, приходится его раздвигать мышкой его каждый раз чтобы увидеть полное наименование подразделения. Может быть есть настройка ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Ширина 1 столбца архитектуры иерархии PPOME
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2021, 15:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет. Первая колонка в которой есть и пиктограмма и текст - это спец.колонка "типа ключевая" - оно как отрисовано, так и будет отрисовано
С уважением, Р.В. Величко
