Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Ведение отсутствий при Concurrent Employment
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2021, 19:59
Пт, авг 14 2020, 08:16
Добрый день, коллеги.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, как настраивается?
Установлена версия системы 608, включен CE.
Сотрудник работает по двум договорам:
Первый табельный номер - Основной трудовой договор.
Второй табельный номер - Договор по внутреннему совместительству.
Завожу основному табельному номеру больничный, при нажатии на кнопку "Сохранить" в ИТ 2001 выходит диалоговое окно, которое предлагает создать запись так же и для второго табельного.
У остальных видов отсутствий такое окно не выходит. Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы у остальных тоже такое окно выходило?
Я пробовала установить галочку в таблице V_T554S, не помогло.
Также пробовала установить галочку "Скопировать инфо-тип" в таблице V_T582A для 2001 ИТ. Эта настройка тоже на сообщение не повлияла, только стала мешаться при заведении больничного.
Какие еще таблицы можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение отсутствий при Concurrent Employment
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2021, 10:35
Всем добрый день!
По данному вопросу разобралась.
На случай если кому-то это в будущем понадобится, диалоговое окно по внутренним совместителям в 2001 ИТ выводится если:
ВО по больничным занесены в таблицу V_T554V
ВО по остальным отсутствиям занесены в Q557C
