Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: 2 расчетных листочка в ряд, возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:19
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Существует необходимость печати расчетного листка таким образом, чтобы в ряд было два одинаковых листка. Сразу сталкиваешься с ограничением в 132 символа. И настраивать такой формуляр не очень приятно.
Если ли способ решения данной задачи через настройку формуляра? С помощью ABAPа ее удалось решить.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Mel Чт, ноя 10 2005, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:38
Ср, сен 01 2004, 15:44
не очень понимаю задачу, но выскажусь
кроме обычных хр формуляров есть еще и hrforms (это транзакция). может там получится реализовать задуманное
но ограничение по размеру бумаги, оно-же никуда не денется.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:57
Попробую пояснить… народу хочется, чтобы на листочке формата A3 было напечатано 8 расчеток, фактически по 4 табельным номерам, т.е. в ряд получается два одинаковых расчетных листка.
формуляр настраиваю в транзакции pe51, а программа печати RPCEDTY0.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:21
в атрибутах формуляра максимум увеличьте
там 255 макс.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:36
"Максимальная ширина формуляров класса CEDT - 132" - сообщение красного цвета возникает когда у устанавливаешь значение больше 132 и для другого любого класса будет тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:49
хм.
а если так: PE51_CHECKTAB (транзакция) и там в увеличить максимум?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:32
Ну, так то оно можно все, а остальные формуляры, которыми пользуется народ? Размер списка измениться и при печати надо будет принудительно выставлять формат печати, чтобы старые формуляры печатались как раньше...
сделать свой класс - дак эти формуляры не будут выбираться (F4) в RPCEDTY0, там прописано жестко 'CEDT'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:42
поменять для cedt на максимум 255, поставить одному формуляру 255, остальным формулярам оставить 132
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:54
да, верно... погорячился я (
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:03
Пт, окт 15 2004, 13:25
там проблема не в настройке, таблица в которой хранятся строки формуляра перед выводом на экран имеет поле строки длиной 132 символа. Поэтому без редактирования инклудов тут не обойтись если надо сделать больше. если чесно то 132 символа в ширину - довольно мелко даже для А3 формата. Не всякий сможет читать такие рассчетки.
Просто я программист ....
