Текущее время: Вс, сен 14 2025, 13:27
 Заголовок сообщения: Уведомление из Business Workplace с вариантом в отчете.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 13:49
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите пожалуйста, кто может делал похожую рассылку.
Расскажу пред историю.
По началу перед нами стояла задача сделать следующую рассылку.
1. Настроить уведомление из определенного SAP отчета, где каждой группе закупок за 7 дней до указанной даты поставки приходит сообщение.
Реализовали мы это при помощи сохраненного варианта и фонового задания, все идет как надо.
Сам сохраненный вариант, один из них.
в Sm36 сделано фоновое задание на каждый день с данным вариантом.
Ну и дальше добавили списки заданий с вариантами и адресантами в Business Workplace для автоматической рассылки на внешнюю эл.почту.
Сейчас же, нам необходимо сделать.
2. Настроить отчет, чтобы уведомление из SAP приходило каждой группе закупок за 7 дней до указанной даты поставке, и
после этого ежедневно до того, как товар будет фактически поставлен.
Как можно настроить в варианте данную фишку и возможно ли это? Слышал что можно добавить отдельно переменную в таблице TVARV, но как это сделать?
Чтобы отчет был именно за 7 дней до даты поставки и отправлял ежедневно до определенного условия.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Уведомление из Business Workplace с вариантом в отчете.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2020, 13:40
Неужели никто никогда не делал подобное? может есть мысли какие либо у Гуру? или нужна все таки разработка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2020, 16:09
Заполнить на селекционнике автоматом поле с датой значением >= "текущая дата - 7 дней" можно действительно в диалоге сохранения варианта селекционного экрана.
Там в правой части таблицы есть столбцы "переменная выбора, опция, имя переменной. Смотрите для них средство поиска и разберетесь.
Более сложные условия скорее всего уже абапить придется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2020, 07:26
Да, спасибо за отклик, так и сделали, но хотят более сложный алгоритм, тут уже без разработки никак.
Вопрос можно закрыть.
