Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Вложения в SAP офисе, КАК ИХ УДАЛИТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 14:51
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
В SAP офисе создаем письмо, крепим к нему вложение, отсылаем сообщение, все довольны.
Вложение хранится в базе в soffcont1, таблица уже на полтора гига.
Репозитарий SOFFDB.
При удалении письма с вложением и потом его из корзины, кол-во записей в soffcont1 не уменьшается.
Помогите, как правильно поудалять эти вложения и почистить таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Вложения в SAP офисе, КАК ИХ УДАЛИТЬ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 10:39
Evgen написал(а):
Всем привет.
Репозитарий SOFFDB.
SAP Note No. 29430 по идее
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:57
mprusov c www.sapbasis.ru
"По идее истина где-то здесь: 569123, 449048. Но я не добился уменьшения числа записей в soffcont1 ;("
Проверил, по проблеме много нот, НО результат выполнения их рекомендаций не изменил размер таблицы soffcont1.
подумываю о радикальных решениях.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 12:44
Кому не лень это проверить, отпишитесь
the table SOFFCONT1 stores the content of external application data
(such as Word, Excel or PDF documents) which are attached or stored
in the Business Workplace (t-cd SBWP) or via the Generic Object Ser-
vices (Attachment List).
To reduce the size of the table you have to delete these documents
and run the SAPoffice reorg report RSSORE00. When executing the report
please set document type to 'RAW' and 'EXT', select year(s), number
from '0000000000' to 'ZZZZZZZZZZ' and check the flag 'run with DB
change'. The report will display a list of deleted data base records
in several tables. Deleting records for type EXT from table SOC3 will
also delete the record from SOFFCONT1 and reduce the size.
Please run the report twice, as attachments might only be deleted
after the main document has been deleted before.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 12:38
Вт, дек 14 2004, 11:36
Новая нота 966854 никак не помогает
SOFFCONT1 не уменьшается.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:49
мда...похоже, придется редиректить данный репозиторий на внешний контент-сервер...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:06
Ср, окт 04 2006, 15:30
а так не пойдет, через SQL Plus
delete from sapSID.soffcont1;
commit
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:23
Вт, авг 17 2004, 11:44
Смайл после commit не пропустили?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:17
Пт, дек 21 2007, 08:32
Если уж говорить о радикальных мерах, то можно все данные удалить через SE14 и «Активировать и адаптировать» с удалением данных.
Только с таблицей SOFFCONT1 надо быть поосторожнее. В ней хранятся не только вложения в письмах, но и приложения в некоторых транзакциях. Например к ТОРО заказам, техническим местам и единицам оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 08:21
Вт, сен 28 2004, 06:30
вопрос стар как SAP... а ответа никто не знает, даже они...
