Текущее время: Чт, май 23 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Настройка партнёра в LSMW для iDoc
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 13:06
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! Пытаюсь с помощью стандартной транзакции LSMW ввести пакетно материалы ММ. Что касается по модулую ТОРО почти большинство транзакций без проблем ложатся под Batch Input транзакции LSMW, но вот с материалами приходится использовать BAPI BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Можно конечно при желании и программу написать, но на данный момент меня интересует эта реализация пакетного ввода данных. На первоначальном шаге LSMW я выбираю BAPI и пошагово прохожу шаги, затормозил меня шаг 13 Start Idoc Generation пишет что No partner exists with the name '', type ''. Я так понимаю что нужно настраивать партнёра с помощью транзакции WE20, WE21, а как это делать я честно говоря совсем не догоняю. Ввод пакетных данных осуществляется на уровне одного манданта, поэтому RFC соеднинение мне по сути не нужно, но как именно делать настройки не пойму. Может кто нибудь реализовывал такое? Буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка партнёра в LSMW для iDoc
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 10:48
В общем попытался сделать интуитивно настройки по созданию партнёра, т.е. создал этого партнёра. Теперь на 13 шаге LSMW стало выдавать другое сообщение Create a partner profile for message type 'MATMAS_BAPI'. Не пойму что дальше делать?!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 11:52
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Maksimka написал:
Просто зайдите в первый пункт в LSMW и пересохраните, профиль создастся автоматически. Или припишите руками в we20 во входных и выходных параметрах для партнёра вида LS.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 05:43
Сделал как Вы и сказали, зашёл в we20. Зашёл в вид партнёра - логическая система LS. Исходящие параметры созданы, там несколько строк, создавались не мной, в выходных параметрах создал роль парнётра LS и тип сообщения. Опять на том же шаге ругается на то что профиль не создан. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 09:51
Что то не так сделали.
Зайдите в первый пункт в LSMW "Maintain object attributes" и перехохраните, должно появиться сообщение, что профиль для партнёра MATMAS_BAPI создан.
Или в WE20 выбираете Вид партнёра LS и номер партнёра который у вас указан в настройке Idoc inbound processing. Там должен быть прописан тип сообщения MATMAS_BAPI.
Обычно когда сразу всё настроено, то lsmw автоматически создает профили для типов сообщений.
