Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Производительность LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 14:59
Ср, окт 04 2006, 15:30
Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой проблемой:
Загружаем документы через LSMW, данных в принципе немного,
1000 записей, обработка занимает более 10 минут.
Но при больших объемах, процесс затягивается больше суток.
При закачке данных, если посмотреть процессы через транзакцию sm50,
Видно что причина, в колонке (reason) мелькает - NUM.
Что это такое, а как можно поправить наше положение.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:11
Пн, ноя 21 2005, 15:25
чтото было такое с буфером.. попробовать увеличить буфер на чтение из файла???
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:23
Вт, авг 17 2004, 08:17
NUM : Work process is waiting for an answer from the number range server
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:34
нашел ветку
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
где и что можно подкрутить, можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:53
leonik написал(а):
нашел ветку
блин, по выяснению оказалось что похожая проблема была с загрузкой в bw ;(
там не lsmw, получается я вас обманул ненамерено :((
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:13
Насколько понял, надо опытным путем крутить параметры:
nobuf/max_no_buffer_entries
nobuf/max_attempts
