Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при сохранении пути - SAPDMC/LSMW_OBJ_060028
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 07:54
Ср, янв 14 2015, 19:25
Добрый день. Может кто сталкивался?
Создаю LSMW по модулю FI-aa тр. AS02, вкладка "Зависимые от времени", надо изменить параметр с даты. Ошибка возникает при попытке сохранить путь к выбранному файлу для загрузки данных.
File Name 'Converted Data': Max. 45 Characters. Remaining data saved.
№ сообщения /SAPDMC/LSMW_OBJ_060028
Diagnosis
Some import interfaces only accept file names (including path) that have a maximum of 45 characters.
System Response
All data except the file name of the converted data is saved.
Procedure
Adjust the file name for the converted data.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: При сохранении пути - SAPDMC/LSMW_OBJ_060028
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 14:59
Вт, сен 13 2016, 20:18
Проверьте как заполнен пункт:
7 Specify Files
