Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: LSMW BAPI: FI-документ с переменным числом позиций
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 09:16
Ср, дек 09 2009, 12:37
Доброго дня!
Пытаюсь в LSMW с помощью BAPI BUS6035 пропостить FI-документ, в котором должно быть много позиций E1BPACGL09, т.е. задача сводится к тому, как с помощью LSMW можно было бы создать FI-документ с переменным числом позиций.
Но в итоге для каждой строки файла создается отдельный IDOC.
Как заставить программу для каждой строки файла создавать отдельную позицию в одном и том же документе, т.е. чтобы получился один IDOC с множеством E1BPACGL09?
 Заголовок сообщения: Re: lsmw bapi - fi документ с переменным числом позиций
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2018, 23:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сделать 2 файла загрузки. LSMW умеет загружать одновременно несколько файлов.
В первом файле будут данные заголовка, во втором данные позиции.
В структурах обоих файлов должно быть поле, по которому система будет понимать какие позиции относятся к тому или иному документу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 14:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Внимание! Это не некропостия!
Я старый и запутался, помогите освежить.
DED_MOROZ написал:
Дедушка Мороз, этот метод понятен. А не вспомнишь, можно ведь это и в одном файле разместить.
Там тоже используется такой идентификатор для связки. Я помню, что каждый раз кучке присваиваю просто уникальное значение.
Но вот порядок расположения строк... Если у меня хидер №1, там внутри 2 item. И потом хидер №2, для него 5 item.
Нужно делать хидер, потом items, потом опять хидер и т.д.
Или можно одной кучей все хидеры, а потом все items?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 15:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Я встречал еще такой вариант.
В кодировке к полям LSMW есть зарезервированная команда SKIP_TRANSACTION.
Поэтому можно в загружаемом файле сделать явный столбец LAST_ROW "последняя строка документа", а в кодировке LSMW написать
IF LAST_ROW <> 'X'.
SKIP_TRANSACTION.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 17:26
LKU написал:
IF LAST_ROW <> 'X'.
SKIP_TRANSACTION.
ENDIF.
Подход понял! Тоже интересно.
В общем судя по всему напихивание в один файл в любом случае подразумевает последовательное хранение таких данных: хидер - айтим айтим - хидер - айтим айтим.
А подготовка такого файла - очень неблагодарное дело.
Наверное, все-таки два файла - это классика.
Ищу работу
