Текущее время: Пт, май 24 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Российский ADDON и транзакция J3RKKRD
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:11
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос. При запуске транзакции J3RKKRD на экране ALV столбцы имеют наименование как про русски так и по английски.
ADDON сейчас применен самый последний для 4.7
Та же проблема была и до применения обновления ADDON
Консультант по FI говорит что в 4.6 все колонки были с русскими наименованиями.
У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:15
Вт, авг 17 2004, 08:17
Можно попробовать RSTLAN_IMPORT_OCS или RSTLAN_IMPORT_CLIENTS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:17
А у вас все по русски в 4.6?
Может в этой проге так написали что часть по русски, часть по английски.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:23
Я по нескольким системам 4.7 пошарился в разных инсталляциях на территории России, всюду одно и то же. Вот в 4.6 еще не пробовал, нету доступа:)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:40
Чт, авг 19 2004, 09:51
Склеротик написал:
Поползал по этой транзакции в 4.6, английского не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:49
Т.е. в алвэшках на экране все колонки с русскими наименованиями?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:31
Склеротик написал:
ага
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:15
Попробуй пополнить язык еще раз
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:56
Зачем?! Дополнение делается для тех мест, где нет русского и лезет немецкий, как дефолтный, или всякая другая фигня :). В 4.6 у меня была проблема с SM21, когда в некоторых местах при входе на русском писались не тексты, а что-то типа ссылок на них (сорри, сейчас не упомню, давно было). Так вот это лечилось повторным дополнением русского английским.
А если тексты есть, но не на русском, дополнение языка не при делах.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:02
А kак эта транзакция звучит в 4.6C?
Сейчас как раз ставлю систему 4.6, русский аддон уже накатил, но такой транзакции не увидел :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 16:11
С этим вопросом разобрался.
Дело в том что для SAP CORE CEE идет не только инстал. апгрейд пакет, но еще и языковый пакет для ADDON. Не все на это внимание обращают.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 17:35
Хочу добавить что ошибка заложена в самом ADD ON, сейчас там исправляют. Ошибку это саповцы признали. В 4.6 было все нормально, а в версиях выше ошибка, только до сих пор оказывается никто не жаловался.:)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:18
Чт, фев 02 2006, 16:04
Склеротик написал:
Стоп, стоп. А вот с этого места поподробнее. Никогда я что-то не слышал, а тем более не видел языкового пакета для ADDON. Если можно подскажите где его взять?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:44
Пт, янв 21 2005, 12:40
Например, когда скачиваешь инсталляцию, там же рядом лежит.
SWDC\Installations and Upgrades\SAP CORE CEE\SAP CORE CEE 102_470\Language Version\
CAR SAPKLRU1021AOC-CEE0 Language Export C-CEE 102_470 patch 03 RU 05.12.2005 Info 1246
Далее в соответствии с нотой 812678 - SAP CORE CEE language patches:
SAP CORE CEE 102_470:
(1) import SAP CORE CEE 102_470 at least up to SAPK-10203INCCEE (via SPAM)
(2) import SAP CORE CEE language package for a language you need (via SMLT)
(3) import the language content of supportpackages higher than SAPK-10203INCCEE
(via RSTLAN_IMPORT_OCS)
соответственно выполнил данную последовательность при импорте.
