Текущее время: Чт, июн 25 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Про архивацию. Можно ли восстановить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:55
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Здравствуйте, Господа.
Изучаем возможности архивации. По ходу дела возникли вопросы.
1) Можно ли восстановить из архива то, что было удалено в процессе? Как это сделать?
2) ЗАчем архивацию назвали архивацией, если она не выполняет того, что под этим подразумевается? ;-)
Пасиб.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:31
Сб, авг 21 2004, 14:24
1. можно, если это предусмотрено для конкретного объекта архивации. Но чаще всего не рекомендуется 8)
2. документы выносятся из основного места хранения в альтернативное - и к ним всегда есть доступ по запросу - на просмотр. Архив - в чистом виде - разве нет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 06:59
А, можно, про ппросмотр поподробнее? Четта коряво все ето как-то.. Или мы не так делаем...
Архивация не быкап.. Эт точно..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:00
Ср, окт 13 2004, 14:14
В качестве одного из примеров:
Из личного опыта - архивируем апликейшн лог например за прошлый год - объект архивации BC_SBAL - подробности можно поглядеть тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9602
Далее в транзакции SLG1 (анализ апликейшн лога) прошлый год по запросу показан не будет - его уже нет в БД, однако если поставить галку "Считать из архива" - система лопатит файл на уровне операционки и выдает отчет и за прошлый год тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:06
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Просмотр через транзакцию SARA - это обычно просто список данных заархивированных в файле. Вообще для стандартных объектов архивации должна присутствовать поддержка опять же в стандартных транзакциях (типа искать документ в архиве).
Рекомендую BC660 (хотя сейчас может быть переименован).
И конечно архивация не бэкап, это перемещение старых данных на хранение, но с возможностью восстановления и просмотра.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 12:05
Vit написал:
Да. Мы через SARA смотрели.. BC660 нету такой.
Волнует вопрос: как можно будет посмотреть корреспонденцию счетов за позапрошлый год, например.
Если приедет какой-нить проверяющий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 12:13
BC660 это я так понимаю не транзакция а саповский курс :)
Только он сейчас называется BIT660 ну и еще в ADM100 есть тема по архивации.
Как уже говорилось если объекты архивации стандартные и в транзакции есть пункт подразумевающий просмотр данных из архива - то никаких проблем с просмотром архивированных периодов не будет.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 00:30
Куча обьектов восстановлению не подлежит (документы материалов, например). А те, что восстанавливаются, не могут быть использованы в бизнес транзакциях. Архив на то и архив... Правда я застрял на 4,6С, но не думаю, что идеалогия сильно изменилась. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Про архивацию. Можно ли восстановить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:11
Вт, окт 10 2006, 12:23
Решил поднять старую тему, так как столкнулся со следующей проблемой.
Через транзакцию SARA заархивировал объект BC_SBAL, всё нормально.
Через SLG1 хочу просмотреть данные из архива выбирая "Полностью отформатировать из архива".
Пишет:
К каталогу полей SAP_SBAL_002 нет активных инфо-структур.
№ сообщения Q6504
Diagnosis
The system wants to access the Archive Information System. It uses the field catalog SAP_SBAL_002 to do this. However, there are no active archive information structures for this field catalog.
Procedure
Create an info structure for field catalog SAP_SBAL_002 or activate an info structure for this field catalog.
Что требуется? Использовать транзакции MC21 - MC23?
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:14
Вт, май 06 2008, 10:05
Я думаю использовать транзакцию SARI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 07:55
Через SARI создал что требовалось. Теперь при выборке из SLG1 данных из архива пишет данных нет. Странно.
Ещё верификация не проходит в SARI.
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSAINDBU, вариант &0000000000000, пользов. USER)
0 of 3.745 Data Objects Were Processed
Идет верификация архивного файла 000011-001BC_SBAL
Сообщение операционной системы: No such file or directory
Архивный файл 000011-001BC_SBAL отсутствует.
Ошибка при доступе к архивному файлу 000011-001BC_SBAL во время верификации
Число неверифицированных архивных файлов: 1
Формирование структуры к архиву 000011-001BC_SBAL прервано.
Идет верификация архивного файла 000012-001BC_SBAL
Архивный файл 000012-001BC_SBAL отсутствует.
Ошибка при доступе к архивному файлу 000012-001BC_SBAL во время верификации
Формирование структуры к архиву 000012-001BC_SBAL прервано.
3.745 of 3.745 Data Objects Were Processed
Задание завершено.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:42
В SARI необходимо создать инфроструктуру архива с набором полей SAP_SBAL_002, ее активировать. Затем в "статус"->"статус на архив" посмотреть, Есть ли там ваши архивные сессии и файлы. Если есть, выделить калочкой и нажать "Создать струтуры". Если нет, то значит надо было ее создавать до архивации. У вас же система пишет, что не может найти нужные файлы, проверьте имеются ли они у вас в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:01
Архивные сессии есть. Выделяю галочкой, нажимаю "Создать структуру". Пишет:
№ сообщения Q6327
Diagnosis
The archive information structure fill program for the archive 000012-001BC_SBAL had to be interrupted.
Procedure
Check the previous messages.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:44
В "статус"->"статус на архив" в главном меню выберите "Дополнительная информация" и там "просмотр местоположения файла". Напротив каждого архивного файла должен появиться крестик в столбце "файл". Если нет крестика, значит система не может найти архивный файл. Нет файла - нет информации, вы ничего просмотреть и обработать не сможете.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:40
Спасибо, всё получилось. Заархивировал ещё раз данные...и с ними проблем не возникло. Наверное при предыдущей архиации какие то проблемы с путями были.
