Текущее время: Ср, авг 12 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: архивация объекта MM_ekko
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 10:56
Ср, дек 05 2012, 19:27
Добрый день, возникла проблема при архивации объекта MM_EKKO, проблема заключается в следующем-при выполнении первого шага "Подготовка" (программа RM06EV47) в журнале все ОК. Когда же переходим ко второму шагу архивации, т.е "Запись" (RM06EW70) в журнале - нет данных для выбора. в чем может быть дело??? все необходимы настройки выполнены. может кто сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: архивация объекта MM_ekko
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 12:15
:oops: все нашлось решение, необходимо предварительно поставить индикатор удаления на документ заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2014, 00:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не понял зачем ставить индикатор удаления в позициях заказа?
Программа препроцессинга как раз и проставляет индикатор удаления в позициях документа закупки, при соблюдении определенных условий: индикатор конечной поставки, индикатор последнего счета, контроль отфактурированного и поставленного количества и т.д.
А если во всех позициях документа закупки проставлен индикатор удаления, то индикатор удаления проствляется и в заголовке документа закупки.
Это и служит необходимым условием для выборки документов закупки для программы записи архивных файлов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 13:59
почему то программа предпроцессинга не выставляла индикаторы на заголовок, а только на позицию. вот из-за этого и пришлось массово проставить данный статус на заголовке!
