Текущее время: Ср, июн 05 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Тест формулы в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 11:52
Вт, дек 23 2008, 17:09
Всем привет.
Есть простая формула - произведение двух показателей, кол-во на цену.
В сгенерированной программе выглядит следующим образом:
  METHOD FORMULA__12_1.
*Data definition:
    DATA: l_Arg1  TYPE f .
*Calculation:
    l_Arg1  = SOURCE_FIELDS-ZQTY * SOURCE_FIELDS-ZPRICE.
    result = l_Arg1 .
  ENDMETHOD.                    "FORMULA__12_1
Подпрограмм нет.
В режиме тестирования правила дает результат в 100 раз меньше ожидаемого.
Что-то элементарное упускаю из вида? :)
 Заголовок сообщения: Re: Тест формулы в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:08
Чт, фев 03 2005, 10:18
А единицы измерения никаким преобразованиям не подвергаются?
В настройке единиц (тр. CUNI) пересчет не указан?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:31
Чт, окт 21 2010, 08:48
А может у тебя перемножается каждая запись, а не агрегированные, поэтому так и выходит. Попробуй тоже самое сделать в подпрограмме завершения.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:41
Для некоторых указан, конечно, но в этом тесте он, получается, не влияет на результат: со всеми опробованными едницами идентичный результат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:46
Спасибо, но вопрос пока более узкий: есть трансформация с формулой. Есть стандартный функционал ее тестирования, где исходные данные задаются ручками. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:04
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А группы правил есть?
Если проставиться точкой прерывания в программе трансформации, там какие значения у показателей?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:01
ash написал:
Группа правил стандартная. Точка перерываний при тесте формулы не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Тест формулы в трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:10
Оно конечно малополезно, но отладится при тестировании правила можно следующим образом:
1. в классе CL_RSTRAN_T_TEST в методе GEN_RUNTIME ставим точку на строке номер 195 CALL METHOD l_r_runtime->(l_c_method)
2. запускаем тест правила, после заполнения всплывающего окна и нажатия на выполнить попадаем на установленную точку
3. далее F5 и попадаем в сгенерированную часть трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:48
Если кому интересно, причиной явилось использование для цены из источника данных поля с четырьмя десятичными знаками. В инклюде LSPO4F60 происходит конвертация введенных значений, и если для суммы предусмотрено не два десятичных знака, а валюта суммы не прописана в таблице десятичных разрядов валют TCURX, то используется следующее преобразование:
<f1> = <f1> * 10 ** ( 2 - svali-decimals ).
Спасибо ash за отправную точку поиска. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 15:07
Пн, мар 20 2017, 13:14
Подскажите как в CUNI сделать, чтобы поля "Счетчик", "Знаменатель" были доступны для внесения информации. Поля серые.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 13:20
Пт, сен 25 2015, 23:51
Online написал(а):
ash написал:
Словами пропишите break point. Сработает. Ну при загрузке естественно.
