Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Получить данные из BW в ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 09:22
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Господа-товарищи!
Первый раз столкнулся с BW. Не могли бы вы разъяснить такой вопрос:
Дано:
"Таблица /BIC/BPC_MM находится в хранилище BW, и заполняется экстрактором из системы BPC.
Данные из таблицы BIC/OHZBPC_PP выбираются по следующим параметрам:
• BPC_MM-PLANT = S_WERKS
• BPC_MM-CALMONTH = S_DATES"
Вопрос:
1. Как мне это осуществить?
Через SE11 я что-то эту таблицу не нахожу, а консультант MMщик ничего толком сказать не может.
2. И вообще, я к этой таблице через SELECT доступ смогу получить?
Всем ответившим заранее спасибо и не ругайте, если какие - то вопросы простые :wink:
Для меня все таки все это в новинку.
 Заголовок сообщения: Re: Получить данные из BW в ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:36
Чт, окт 22 2009, 12:41
Честно говоря не видел BPC_MM. Что за экстрактор вы использовали?
Попробуйте найти объект *BPC_MM* в RSA1 (выделите все объекты для поиска).
И как связан /BIC/OHZBPC_PP с BPC_MM?
 Заголовок сообщения: Re: Получить данные из BW в ABAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 16:32
Вт, апр 25 2006, 15:14
BIC/B* это либо таблица PSA либо change log DSO. И то и другое обычно имеет техническое имя, с цифрами, а не с именами после BIC/B*.
Обращаться к этим таблицам в ABAP можно, только вот какой смысл? Это по сути технические таблицы.
/BIC/OH* это таблица Open Hub, поищите ZBPC_PP в RSA1, там же можно будет посмотреть как в него приходят данные. Если Open Hub ZBPC_PP активен, то его таблица видна и в SE11 и в ABAP к ней можно обращаться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 17:58
Ср, фев 09 2011, 07:19
Судя по имент BIC/B*, а не BI0, то это Z.
Дело темное.
а по маске *BPC_MM или *PC_MM какие-то таблицы в Se11 находятся?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 13:47
12ozmdm написал:
Дело темное.
Так если DSO Z* то и B таблица у него будет /BIC/B*. Только там всё равно имя техническое.
Но /BIC/O это точно Open Hub, его в RSA1 найти можно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 08:22
Всем ответившим большое спасибо!
К сожалению, я не силен в BW, больше в обычном ABAP, поэтому по поводу использованного экстрактора ничего толкового сказать не могу, извините.
Да, поискал в RSA1 и все нашел :wink: Спасибо за наводку. Жаль только, что этого не мог сказать сам консультант((( Извините, печатал, не посмотрел, что опечатался: там не /BIC/OHZBPC_PP, а именно /BIC/OHZBPC_MM
Спасибо, tdebug, за небольшой ликбез :wink: в SE11 в системе BW эту таблицу увидел. Я просто думал, что она должна как - то быть видна и в остальных системах. А нет) Ну теперь хоть буду знать, если что, куда смотреть (Я имею ввиду, транзакцию RSA1)
12ozmdm написал:
Дело темное.
Да, находятся, но в системе BW. Просто не знал, что надо смотреть не в общих системах, а в отдельной(((
В общем, всем ответившим еще раз моя благодарность :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2017, 14:14
Вс, мар 11 2012, 14:33
Подскажите пожалуйста по ABAP, вообще не могу осилить вот такую несложную задачу:
В Bps0 в области планирование создал две переменных на 0COMP_CODE.
1. Переменная COMPAUTH берёт данные из полномочий пользователя.
2. Переменная COMPLIST имеет фиксированный диапазон значений 1000-1ZZZ
3. Результирующая переменная COMPREZ должна получить пересечения значений переменной 1 и 2. Сделал её на основе ФМника, а вот ФМник правильно написать не могу.
Есть функция Z для считывания значений перменных, типа:
  CALL FUNCTION 'ZGET_VAR_VALUE'
      i_area     = I_AREA
      i_variable = 'COMPAUTH'
    IMPORTING
      e_subrc    = l_subrc
      e_value    = l_value.
Где l_value TYPE UPC_Y_CHAVLINT.
В общем значения переменной получить могу, а как правильно сравнить каждое значение из переменной COMPAUTH со всеми значениями из COMPLIST . Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 10:11
Спасибо, проблема решена.
LOOP AT tab_i_all.
LOOP at tab_i_all2.
if tab_i_all-low between tab_i_all2-low and tab_i_all2-high.
If STRLEN( tab_i_all-low ) = 4.
append tab_i_all to tab_rez.
endif.
endif.
endloop.
endloop.
