Текущее время: Чт, май 23 2024, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионалов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:10
Чт, фев 03 2005, 10:18
irina_s_210982 написал(а):
Для реализации такого вида отчета я использовала структуру ячеек. В каждой ячейке создавала ограниченные и расчетные показатели. Этот способ трудоемкий и при обновлении в КЭШ требует много времени. У меня такой вопрос. Скажите пожалуйста можно ли сделать данный отчет другим способом и если да то каким?
А Вы использовали ссылки на ячейки, те которые нужны для расчета, или полностью в них повторяли ограничения строки и столбца?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:40
Ср, авг 06 2014, 09:44
Полностью в них повторяла ограничения строки и столбца
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:49
Попробуйте сделать просто ссылку на ячейку и использовать ее в расчете. Это должно снизить нагрузку на OLAP-процессор.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 12:22
Дело в том что в своих ограниченных показателях некоторые признаки имеют одинаковые ограничения. Типа Признака Логический вызов, который везде во всех месяцах принимает значение "Исходящий внутри сети". А есть признак такой как Календарный год/месяц, который принимает разные значения, как например Календарный год/месяц=Январь, Календарный год/месяц=с Января по Февраль, Календарный год/месяц=с Января по Март. Берется диапазоном. То как получается сделать ссылку на ячейку в которой будут повторяющиеся ограничения, а потом эту ссылку использовать в ограниченных показателях где будет меняться значения признака Календарный год/месяц? Ссылку можно использовать в ограниченных показателях?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 12:48
Ссылка в ячейке дает в результате данные отграниченные данной строкой и столбцом, в которых она находится. Также можно сослаться на результат формулы.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 12:56
New cell reference
You can use any cell that you define in a formula. If you want to reuse the value from the implicit, generic cell definition that is automatically created at the intersection of the two structural components of a query, select this cell in the Cell screen area and, using the secondary mouse button, choose New Cell Reference. A description taken from the two structural components now automatically appears in the cell. The This graphic is explained in the accompanying text symbol shows you that a cell reference exists for this exception cell. Now you can reference this cell. You can continue to use the implicit cell definition and do not have to manually generate this value using a new selection.
http://help.sap.com/saphelp_sm71_sp08/helpdata/en/cb/89fa3a0376a51fe10000000a114084/content.htm
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e047b6af-05ad-2d10-1d94-8766fe7f00b7?overridelayout=true
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 14:23
New cell reference
Спасибо большое. Переделаю отчет, проверю время выполнения. Но по любому будет быстрее
