Текущее время: Пт, июн 07 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: BO. Не появляются новые данные после обновления
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2017, 09:33
Вт, окт 14 2014, 08:43
Система BW on HANA.
Существует BO отчёт, который построен на BEx-запросе(OLAP соединение, SAP BICS Client драйвер ), который построен на композит провайдере (без условий, UNION), который в свою очередь над аДСО прямой записи.
Имеется приложение (Fiori), запускающее программу, где и происходит INSERT и UPDATE строк таблицы активных записей указанной аДСО.
Проблема в следующем: если запустить BO-отчёт, затем в приложении выполнить действия, добавляющие новые строки, и заново обновить отчёт - эти данные не попадают (для просмотра новых записей приходится закрывать отчёт). Если открыть этот же отчёт параллельно - новая запись отображается. Почитал соседние темы про кэш, у себя в системе по данному провайдеру/бексу ничего не нашёл.
Если просматривать данные, возвращаемые BEx-запросом, то всё ок: сразу же после добавления новой строки и обновления BEx-запроса эти данные есть. Т.е. проблема кроется где-то в BO.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Если потребуется уточняющая информация - постараюсь ответить на вопросы.
Заранее благодарю.
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
 Заголовок сообщения: Re: BO. Не появляются новые данные после обновления
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 15:46
Пт, ноя 14 2014, 16:06
Если отчет на WEBI то он при некоторых условиях может кэшироваться. чтобы кэширования не происходило можно:
-отключить кэширование на всех серверах WIPS
-использовать в отчете недетерменированнные функции(текущая дата, время,...)
-Скорее всего при наличии входных параметров в отчете он не будет кэшироваться, но я не уверен, что это сработает для bex
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 15:05
Добрый день, спасибо за ответ.
в отчёте используется дата/время формирования отчёта
входные параметры есть, они же BEx-переменные (и input-ready и user-exit).
По поводу кэширования поинтересуюсь у базиса.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 14:00
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
не уверен, что у вас такая же проблема, как у нас была.
Мы запускаем из BO-Отчета цепочки для закачки данных, которые меняют данные в АДСО на которые идет BEx запрос интегрированный в отчете.
Эти изменения не были видны при актуализации запроса.
Решили проблему интеграцией следующего VBA-скрипта, который исполняется сразу после пробега цепочек:
Application.Run "SAPExecuteCommand", "RefreshData", "DP_1"
Удачи,
Кирилл
 Заголовок сообщения: Re: BO. Не появляются новые данные после обновления  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 07:34
Всем спасибо за советы!
Проблему решил переходом от aDSO к DSO и переключением кэш-режима в бексе на cache is inactive.
