Текущее время: Сб, фев 14 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Иерархия как параметр в запросе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:01
В запросе один из параметров базируется на признаке с иерархией. Другой параметр - временной инетрвал. В процессе формирования отчета user-exit берет верхнюю границу интервала и присваивает ее контрольной дате запроса. Таким образом в отчете получается требуемый срез иерархии на указанную дату. Здесь проблем нет. А проблема в следующем. Когда появляется окно с параметрами запроса, пользователь пытается выбрать узел иерархии, но не находит его, поскольку при выборе по-умолчанию отображается (как я понял) срез иерархии на теущую дату, а к этому моменту времени "время жизни" узла уже не действует. Каким образом можно указать правильный срез иерархии на этапе заполнения окна параметров?
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия как параметр в запросе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:38
Пт, июн 24 2005, 15:18
А иерархия (структура) зависит от времени ? Если зависит, то вы и увидите только ту структуру, которая релевантна на контрольную дату запроса (если в параметрах выбора иерархии ничего другог не указано).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:26
Узлы иерархии разумеется зависят от времени, иначе бы не было и вопроса. Вот наглядный пример. Пользователь выполняет отчет, появляет окно с параметрами
Узел: _____ (кнопка выбора)
Период: с ____ по ____
Пользователь желает построить отчет со следующими параметрами
Узел: _SG45_ (кнопка выбора)
Период: с _01.2005_ по _03.2005_
Текущая дата сейчас 21.06.2006, период жизни узла SG45 с 01.01.2005 по 31.12.2005, то есть на данный момент времени узла такого уже нет "в живых". Когда пользователь пытается по кнопке выбора найти этот узел, то с досадой обнаруживает его отсутствие.
Тогда он устанавливает Период с 01.2005 по 03.2005 и снова нажимает кнопку выбора узла иерархии, но опять ничего там не находит, потому как иерархия по-прежнему показывает срез на текущую (сегодняшнюю) дату. Как же привязать Период к иерархии еще на стадии выбора параметров отчета???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 10:54
Вт, сен 13 2005, 13:40
При создании запроса нажать кнопку "Свойства запроса" и в поле "Контрольная дата" правильно выставить дату. Как вариант - написать новую переменную, которую на абапе обрабатывать, учитывая значения периода временного интервала селекционного экрана.
Вариант второй - в свойствах объекта, у которого должна выводится иерархия, в разделе "Иерархия презентации" нажать на кнопку "Значения" (это справа от поля, где вводишь имя иерархии). Откроется окно "Выбор иерархии". В разделе "Контрольная дата" необходимо выставить нужную дату либо написать переменную (см.выше).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 10:55
Да, кстати, советую поменять местами поля селекционного экрана, чтобы пользователя не вводить в ступор: пусть он сначала дату выставляет, а уж потом узел иерархии выбирает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:03
Все так было сделано с самого начала (по первому варианту). Однако, когда пользователь выбирает в селекционном экране параметров узел иерархии или меняет параметр периода, то никакого события в модуле EXIT_SAPLRRS0_001 не происходит (смотрел в отладчике). Событие происходит перед отображением селекционного экрана (но на этом этапе период времени пользователем еще не задан) и после (когда уже сделан выбор всех параметров), а при изменении параметров во время активности самого селекционного экрана - ничего. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:42
Чт, июн 22 2006, 10:22
критично ли соответствие выводимой в критериях выбора иерархии интересующему пользователя временному интервалу (который вводится в тех же критериях выбора)?
я имею в виду следующее:
если в запросе переменная иерархии зависит от контрольной даты запроса, а поле "контрольная дата запроса" пусто, то пользователю будет предложена вся иерархия, когда-либо существовавшая.
если пользователь сначала выберет требуемый временной интервал (а система попросит его это сделать перед тем, как дать выбрать значения иерархии), а затем попробует выбрать узлы иерархии, то система проверит соответствие выбранных узлов иерархии временному интервалу и даст отлуп в случае несовпадения
другой вариант: решение длинным путем через книгу с двумя запросами и VBA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:54
2 AndrejIv
Контрольной дате запроса присвоена переменная, которая при выводе селекционного окна переменных никак не инициализируется. Что за "вся иерархия" мне вообще не понятно.
Чего-то у меня система ничего не просит, просто выводит иерархию и все
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:14
1) Поменяй местами в селекционном экране временной период с переменной выбора узла иерархии.
2) для определения значения переменной "контрольная дата" для иерархии используй абап-код.
3) в этом самом коде учитывай I_STEP (его значение должно быть равно 2).
n) если всё правильно сделано - такой алгоритм не может не работать.
n+1) может я неверно понял проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:08
I_STEP = 1 - отрабатывает до появления селекционного экрана
I_STEP = 2 - отрабатывает после выбора всех параметров, когда секционный экран закрывается (грубо говоря после нажатия на кнопку "выполнить")
Меня же интересует событие в активном селекционном экране, когда при выборе параметра даты и перехода к параметру выбора узла иерархии я мог выбрать узлы соответсвующего временного среза.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 10:05
Выдержка из "How to… Derive a Variable value from another variable" (от 05.2001):
"The first step (I_STEP = 1) is before the processing of the variable pop-up and gets called for every variable of the processing type “customer exit”. You can use this step to fill your variable with default values.
The second step (I_STEP = 2) is called after the processing of the variable pop-up. This step is called only for those variables that are not marked as “ready for input” and are set to “mandatory variable entry”.
The third step (I_STEP = 3) is called after all variable processing and gets called only once and not per variable. Here you can validate the user entries."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 13:38
Ну и что?!
