Текущее время: Сб, авг 23 2025, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: классификация материалов в BW
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 18:20
необходимо перетащить классификацию материалов из r/3 в BW. подскажите plz, есть ли для этого стандартные источники данных(на стороне R/3) и какие? В бизнес-контенте BW нашел несколько подходящих признаков типа 0CLASS_TYPE - вид класса и тд - но собрать все воедино пока не получилось. Подскажите плз
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 01:03
Пт, окт 22 2004, 07:46
На стороне R\3 есть такая транзакция CTBW, ее можно и в SBIW найти - "Компоненты общие для всех приложений" - "Система классов". Здесь можно создать источник данных.
Правда один маленький нюанс, я создал источник для 26 класса, он создался, но данные не выбирает, пишет : "Выбрано ноль записей".
Если вдруг у тебя эта тема заработает, напиши как заборол, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 02:51
Да забыл сказть, сами значения признаков выбираются нормально, а вот связка номер материла - значение признака, не выбирается, т.е. в rsa3 ноль записей.
Есть кстати нота 306046, но что-то я не совсем понял, чего они хотят ей сказать, видать масла в голове не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:23
ок спасибо. пробую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:52
какие то результаты появились:
1. как ты и говорил создал источник данных:
базовый ид - 0material_attr
вид класса 001
таблица mara
тип источника attr
создался источник данных 1CL_OMAT001
2. ввел признаки
использовал собственные разработанные для вида класса 001-класса analog
создались источники данных 1CL_AZ_C001, ....
3. в r/3 ряду материалов присвоил класс analog и ввел соответственно значения признаков
4. через rsa3 - провел тест экстракции для 1CL_OMAT001 - таблица выданных даннх содержит как коды материалов так и значения созданных признаков (для материалов у которых есть это присвоение).
если тестировать экстракцию источников данных для признаков, то выдает значения этих признаков.
может у тебя нету присвоения материалов классу?
не понятно как быть в случае если признак может иметь несколько значений. как быть с иерархией классов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 02:22
В том то и прикол, чот присвоений нам тысяч 20. Только мне 26 вид класса нужен. Источники данных создаются, вроде все красиво. Только связку номер материала - признак он не выбирает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 07:38
Все , победил. Косяк был в том, что изначально указал таблицу MARA, потом MARAT. Когда удалил и создал снова, с MARAT, все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 19 2006, 13:23
Сб, авг 19 2006, 13:16
У меня та же проблема.
Источник данных 1CL_OMAT001 в rsa3 выдает 0 записей не смотря на то,
что по отдельности признаки тянутся.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 10:58
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вы эту проблему победили ? Я только вчера закончил похожий проект. Много характеристик надо было для отчётности исвлекать из сбытовых заказов. Если что - напишите.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:18
Вопрос все еще открыт и стоит остро.:?
Может кто-то подскажет таблицу в которой признаки связаны с группой материалов? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 08:50
Да, круто ты попал на SD/MM... :D
Существует 3 варианта конфигурации. Узнай у логистиков какой у вас. ( И вообще, не BW-шное это дело, по таблицам логистики трассировку делать. :D)
Однако слушай сюда:
Вариант 1.
http://bestpics.ru/full/VarConf01.bmp
MARA General material data
MARC Plant data for material
CUCO Master data table for configuration profiles
VBAP Item data for sales document
INOB Assignment of an internal number to any object
MAST Link between material and bill of material
KDST Link between sales order item and bill of material
AUSP Values assigned to characteristics
KSSK Assignment table: object to class
CUOB Assignment of object to dependencies
STPO BOM items
CABN Master data for characteristics
KLAH Master data for class header
KSML Assignment of characteristics to classes
CAWN Master data for characteristic values
CUEX Dependency compilation
CUKB Administrative information on dependency maintenance
CUKN Dependency source code base for variants / configuration
Бариант 2.
http://bestpics.ru/full/VarConf02.bmp
STPO BOM items
Вариант 3.
http://bestpics.ru/full/VarConf03.bmp
IBIB IBase administrative data
IBIN Data of an instance version
IBINT Instance descriptions
IBST Root relationship and is_part_of relationship ("Parent" and "Root")
IBINVALUES Assignment of a characteristic value to an instance
IBINOWN Owner of root instance and therefore of IBASE (for example, sales order item)
IBINOBS Instance observer (for example, follow-up documents for sales order, such as production order)
IBSTREF BOM reference to an is_part_of relationship / instance
IBSYMBOL Characteristic value (single value or interval)
Наиболее вероятно, что у вас вариант 3. Поэтому алгоритм такой.
VBAP-cuobj - Key
From there you should go to IBIN, from there to
IBINVALUES and from there to IBSYMBOL.
Очень сумбурно и может быть непонятно (распишу попозже, я в запарке сейчас)
А транзакция CTBW вам нужна всё равно. потом обьясню зачем и как.
Последний раз редактировалось RSA1 Ср, авг 23 2006, 10:42, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:27
И еще. Очень важно, какие у вас характеристики. Есть числовые (например количество копий при печати), а есть характеристики с кодами, которые могут принимать фиксированные значения (Например размер конверта А3, А4). при этом размер конверта - это код в таблице CABN, значение в таблице CAWN, а описания соответственно в таблицах CABNT и CAWNT.
А числовые значения могут находится в таблице v_ibin_syval (это не таблица а VIEW, но для вас это не имеет значения, даже лучше извлекать из этого VIEW)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:42
Какой из вариантов узнать не удалось. Но насчет третьего сомневаюсь - таблица IBSYMBOL пустая.
Нашел структуру RMCLM. Смотрю из каких таблиц все берется, мало ли :roll:
Характеристики с кодами - таблицы CABN и CAWN самое оно, связать бы их с группой материалов :)
Спасибо огромное, жду продолжения :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:49
А по ссылкам ходили ?
Там вроде все связи расписаны. Что непонятно ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:02
Что это за конфигурации. Конфигураци чего именно? У них есть какое-то логическое название?
Я распечатал и показал в логистике. Там половина людей в отпуске, те кто остался долго всматривались и мало что поняли...
