Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Глюки с пакетом закачки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 08:25
Вт, авг 17 2004, 15:04
Привет всем.
Кто как боролся (борется) с глюком в закачке с удалением пакетов с идентичными криетриями выбора?
В ведении инфопакета, во вкладочке цели даненых есть кнопочка автоматическое удаление похожих запросов из инфокуба.
Там тоже не так все сложно удалять к примеру идентичные или более обьемные.
А дальше ставим это дело в фоне и оно само текуший месяц перекачивает каждый день к примеру.
И это даже работает. Но бывает все тоже самое делаешь для очередного куба, закачки проходят, а старые пакеты не удаляются. Хотя все правильно задано.
Подскажите как с этим справиться?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 11:10
Ср, авг 18 2004, 10:59
Да нет там никаких глюков ;)
Просто надо исходить из того, что все критерии выбора хранятся в СИМВОЛЬНОМ виде, вне зависимости от типа (хоть CHAR, хоть NUMC, хоть DATS), и для выявления пересекающихся пакетов сравниваются как символьные строки.
Причем, делается это очень тупо.
Допустим, вы в одном пакете формируете условия выбора для поля типа NUMC, Low = 1, High = 2.
В другом пакете у вас Low = 00001, High = 00002.
Для BW эти пакеты - непересекающиеся :)
Для детального анализа надо смотреть, что лежит для двух запросов в таблицах RSICCONT и RSSELDONE.
Если используете абап-программу для задания значений выбора в пакете, проверьте, а не формируются ли критерии в разных местах по-разному?
Другая причина, по которой пакет может быть не удален - если он находится в "желтом" статусе. Но это уже отдельная песня.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 11:58
Пакет всего один и в нем не изменяются критерии выбора (вставлены жестко не через АБАП), он стартует в автомате каждую ночь и долен обновлять данные за текущий месяц. Соответственно данные предыдущей закачки нужно удалять.
Так вот почему-то он этого не делает, хотя все указано верно.
Действия проделываю однотипные и с другими кубами иногда заработает, а иногда и нет.
Вот и хочу выявить этот глюк.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 13:57
А как он поставлен на автомат - в свойствах пакета в фоновом режиме, или через цепочку процессов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 16:49
В свойстве пакетов запуск в фоном режиме.
Причем замечен такой феномен, при повторном не фоновом запуске, если закачки в кубе такие уже были, то откроется окошко покажет все эти запросы, скажит что они будут удалены, но после окончания закчки старые запросы не удаляются.
Вот как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 08:33
Может кто писал удаление пакетов через подпрограмму на ABAP?покажите примерчик.
