Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Загрузка из файла.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:21
Пн, апр 10 2006, 16:20
Можно ли с bsp-страницы загрузить данные из файла, находящегося на локальной машине в одс ?? Стандартными инструментами bapi не получается (фоновый процесс с клиентской машины). Версия Bw 3.0B
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:33
неужели только через gui_upload??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:35
Пт, июн 16 2006, 11:39
Зачем в этом случае использовать BAPI?
см. ФМ RSDRO_UPDATE_ODS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 12:54
что там за параметр - i_s_minfo ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 13:12
К сожалению, сейчас не могу посмотреть код.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 13:16
можно попробовать еще
RSAN_ODS_DATA_INSERT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:18
блин а gui_upload в веб-интерфейсе не работает :( Есть ли похожие инструменты для веба?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 14:56
а что-нибудь из области java script не пробовали? (у меня под рукой по js нет инфы никакой)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:41
Ср, авг 10 2005, 09:24
для вэба такая ситуация: подготовливается страница, form-endform там... указывается тип потока данных... и после нажатия кнопки submit (или можно JS использовать) файл сам аплоадится на сервер. В переменной, в которую мы вводили наименование файла, оказывается наименование временного файла на сервере, в который закачана вся инфа из локального файла. вот тут то ты и поднимаешь эту инфу на стороне сервера.
этот временный файл обычно живет одну эту сессию, потом удаляется системой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:08
пример кода можно ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:16
Louder написал(а):
пример кода можно ?
под рукой нету...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:54
хммм, получаю контент в формате xstring... а что с ним дальше делать?? как его в internal table "запихнуть"?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 17:28
concatenate xstring '' to str - получаешь обычный string, и режешь его, как нужно, и пихаешь в internal table
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 17:31
там всё сложнее, конвертнуть надо..
сделал так :
data:
name type string,
datei_xstring type xstring,
length type i,
content type string,
i_tab2 type standard table of string,
content_type type string.
data: conv TYPE REF TO CL_ABAP_CONV_IN_CE.
IF NOT l_fileupload IS INITIAL.
name = l_fileupload->file_name.
datei_xstring = l_fileupload->file_content.
length = l_fileupload->file_length.
content_type = l_fileupload->file_content_type.
conv = cl_abap_conv_in_ce=>create( input = datei_xstring ).
conv->read( IMPORTING data = content len = length ).
split content at cl_abap_char_utilities=>cr_lf into table i_tab2 .
одна проблема - русский шрифт он покоцал :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 17:36
Что русскому хорошо, то немцу смерть %)
в нашем случае concatenate как раз и конвертировал...
