Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: BeAnalyzer не видит данные из CSV-файла.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 16:43
Пн, ноя 08 2004, 10:45
Проблема такая: в обычный куб данные качались из прозрачной таблицы, всё было ок, затем к этим данным прибавились несколько закачек из CSV-файлов, всё без проблем, семафоры везде зелёные, данные в кубе просматриваются как на ладони и те и эти, но вот Bex почему-то упрямо видит только данные, которые качались из таблицы, а те, которые из csv-файла - их как бы нету... Что за хрень такая нежданная ?
 Заголовок сообщения: Re: BeAnalyzer не видит данные из CSV-файла.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 17:09
Вт, авг 17 2004, 09:59
а ты посмотри в кубе на данные. listcube и вперед. Скорее всего там у тебя временные характеристики раком встали...
да когда бушь смотреть кубик - ты попробуй выставить те же самые ограничения, что и в бекс - запросе... сразу все будет понятно ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 17:23
Смотрел в listcube, все как надо просматривается, временные зарактеристики ( год, период, дата внесения) совершенно нормальые, не перекособоченные, на вс. случай погонял RSRV - все ok, не пойму ничего.
смешно даже, ситуация простая, не писать же на сапсуппорт.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:53
попробуй че-нить изменить в кубе - неважно чего и поновой активировать куб и правила обновления.
Такие глюки иногда бывают - редко правда.
Данные токо прибей там сначала.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:57
Попробую.
Там в "Администрировании куба" в закладке "Запросы" есть поле "Запрос существует для системы отчётов" . Как раз напротив некоторых запросов значочек отсутствует, хотя сам статус у запроса зелёный. Может, здесь как-то побороться надо ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:08
YM написал(а):
Попробую.
ТАк. а вот этот значок означает ,что данные доступны для отчетов .. может у тебя сваливается загрузка? ты посмотри в мониторе. или в st22 - дампы может сыпятся?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:35
Нет, загрузка не сваливается, дампов нет. Сейчас поступил, как посоветовали, убил данные, добавил признак , переактивировал куб и правила обновления, по-новой загрузил. Значочек доступности для системы отчётов появился, отрадно, но данные в BEx опять не видны, хотя от системы отцепился и прицепился вновь. Данные эти в кубе просматриваются просто прекрасно. Запрос простейший, построен корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 15:29
Ну ежели в SM21 и ST22 ниче не пишет, что типа надо в базе таблички расширять или индексы добавить, то остается еще посоветовать
1) основные данные почистить и по - новой загрузить. Затем факты.
2) В порядке эксперимента скопируй кубик и правила обновления настрой так-же. и данные загрузи. Что получится ?
3) Или посмотри в транзакции RSRV - горит чего, нет ?
4) Новый запрос создай
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 19:02
rsrt результаты запроса показывает или нет?
С приветом,
Влад
