Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Обновление из куба (инфо-витрина)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:16
Пт, июл 28 2006, 08:36
Два вопроса:
1. Если данные поступают в куб, возможно ли дельта-обновение новой цели данными из этого куба? Просто смотрю сгенерированный инфо-источник данных на кубе 8XXXXXX и вижу, что можно создать пакет с опциями полного обновления или инициализировать дельта обновление. Журнала обновлений у куба нет. Идентификатор запроса, в случае сжатия данных будет равен нулю. Тогда каким же образом можно выполнять дельта-обновлени следующей цели из этого куба?
2. После создания источника данных в R3 и его репликации в BW он готов к использованию. А если требуется создать источник данных в самом BW?! Это должен быть обязательно сгенерированный на основе ODS и кубе источник данных (8XXXXXX) или можно создать обычный инфо-источник указав его имя и вручную все необходимые атрибуты?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:43
Чт, июл 14 2005, 12:09
По 2-му вопросу: так же как и в R3(транзакционке) в BW можно в SBIW делать источники данных (таже схема, создание-тиражирование-инфоисточник-инфопровайдер)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:11
А по первому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
А в чём проблема ? У нас на проекте есть несколько кубов, которые используются как источники данных, из них грузятся данные с дельтой. Всё аналогично ОДС. Инициализируете дельту, затем после загрузки данных в куб генерится дельта для последующей загрузки, "толкаете" дельту дальше. В чём проблема ?
Или вопрос в том, надо производить сжатие ДО или ПОСЛЕ дельты обновления ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 18:26
2 RSA1
То есть сначала из куба в цель данных, а потом уже сжать куб. Действительно, логично!
