Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Удаление основных данных из признака
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:20
Удаляю основные данные из признака (назовем его Z1)
Выводится надпись
Не все указанные основные данные можно удали
т.к. некоторые еще используются. (см. журнал
объект RSDMD, подобъект MD_DEL )
Иду в журнал
Там вижу:
Основная запись 3488 (ИдО 3195) используется в Z2, удаление невозможно
Самого объекта Z2 - не существует, ни как инфопровайдера, ни как инфообъекта, ни как инфоисточника.
Хотела удалить ОД через табличку /bic/pz1 - она открыта только на просмотр
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление основных данных из признака
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:30
Ср, авг 10 2005, 09:24
Идешь в Z1, жмешь кнопку "Где используется", получаешь список и уже там смотри...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:35
На z2 ссылки нигде нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:38
Пт, июн 24 2005, 15:18
LadyWind написала:
Выводится надпись
Иду в журнал
Там вижу:
Есть идеи?
Могут быть еще:
- Ограничения в BEx- запросах
- Использования в переменных BEx
- В Transfer rules. Update Rules
Можешь войти в домен и дать команду -показать где используется домен.
А вообще, насколько я помню, в журнале показывается тип обьекта.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:43
Пн, дек 27 2004, 13:48
RSA1 написал(а):
Могут быть еще:
На ограничения в бексе и правилах переноса-обновления по другому ругается, там понятно, что это за объект... У нее похоже, что это именно инфо-объект. Был в системе раньше, потом его удалили.
Была у меня похожая проблема. Сначала мучался-мучался, потом плюнул, написал по-быстрому прогу, где удалил напрямую данные из табличек :oops: Стыдно, конечно, но времени было в обрез. Помогло, багов впоследствии не было.
Похоже, это глюк такой есть, где-то остается инфа о том, что инфо-объект входил как атрибут в другой инфо-объект, и при удалении инфо-объектов по каким-то причинам данная инфа не всегда затирается...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:08
А на PSA-таблицу удаленного инфоисточника это похоже?
З.Ы. Стыдно конечно, но поступили так же, как EVK :oops: Теперь хочу узнать, как правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:17
LadyWind написала:
Однозначного правильного ответа нет.
Я делаю так;
1. Иду в изменение инфо-объекта
2. Tab -> General
3. Double Click на Data Element
4. Кнопка Where-Used list
Будет выведен список всех таблиц, где используется данный инфо-объект.
Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:20
Угу, я и так в том числе делал :-) И нигде датаэлемент этот не использовался, кроме табличек основных данных самого же признака... :?
