Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Выгрузка иерархии в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 14:45
Можно ли осуществить сабж?
Еще интересует вопрос переноса иерархии между BW- системами. (например: система разработки --> продуктивная система)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:17
Ср, авг 18 2004, 10:59
Можно.
1. Можно провалиться в признаке на закладке "Иерархия" в таблицу иерархий, выгрузить ее содержимое в текстовый файл, потом этот файл отредактировать ручками и загрузить в продуктив.
2. Можно сгенерировать на признаке источник данных экспорта, создать объекты для загрузки иерархии "самой из себя", т.е. в той же системе. А при переносе в другую систему отменить переприсвоение исходных систем => загрузить иерархию из системы разработки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:20
Вт, авг 17 2004, 09:59
В сапнете service.sap.com/bw есть документ в разделе How to...
"How to Download a Hierarchy to a Flat File" - там все написано.
Переносить - через плоский файл. Выгрузил - сделал инфоисточник для загрузки - перенес инфоисточник в тест - загрузил иерархию. так же в продуктив.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 10:59
Пн, июл 18 2005, 12:10
MakcuM написал(а):
Можно.
гораздо красивее...и функциональнее, особенно, если потом придется ее еще раз тащить...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:14
Ср, июл 12 2006, 11:57
Была ли у кого-нить такая проблема?
При закачке выгруженной иерархии для _текстовых_ узлов не подгружается текст.
Т.е. в иерархии в текстовых узлах в текстовых полях отображаются технические имена.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:07
Ср, фев 14 2007, 12:06
mas написал:
MakcuM написал(а):
Можно.
Да, но как сгенерировать источник данных экспорта на признаке? На провайдере знаю, а на признаке нет. Даже если вставить признак как цель данных, то в контекстном меню все равно нет такого пункта. Или это есть только в 7 BW?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:25
Если кому будет интересно, то генерация делается на закладке Инфо-Источники. В остальном все получилось и намного удобней чем через плоский файл. Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
