Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Две иерархии в отчете
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 22:42
Вт, окт 11 2005, 12:10
Камрады!
Использую в отчете две иерархии по признаку, одна для структуры отчета, вторая для ограничения некоторых показателей.
Все замечательно, кроме одного:
предупреждение при каждом обновлении о том, что признак использует две иерархии.
Как решить проблему?
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Две иерархии в отчете
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 22:51
Ср, авг 10 2005, 09:24
G написал:
см. тр. RSRT
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 07:13
Сб, июн 04 2005, 09:01
А если создать ссылочный признак к твоему признаку. И кидать один признак с иерархией в строки скажем, а другой с иерархией в столбцы. Как такой вариант?
2 Vitaly V.V.
Помогло.
2 Armani
Да, идея хорошая, возможно даже лучше, чем галка о подавлении сообщения. Надоест лазить для каждого запроса в RSRT так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:35
После того, как я понаставлял галочек в тесте и продуктиве, все больше нравится вариант со ссылочным признаком...
только, как я понимаю, ссылочный признак нужно будет добавить в куб и заполнять его в правилах обновления....
или я что-то недопонял?
(пытаюсь понять, что лучше один раз поменять правила обновления и перегрузить куб или "огалачивать" каждый отчет над кубом)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 12:45
Да, все правильно, многое затронет :)
Если сообщение гасится, наверно проще гасить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 13:35
Ну как сказать...
Может и проще поменять куб, правила обновления и написать соответствующий ABAP-report, чтоб обновить D-таблицы...
Поскольку отчетов довольно много, и гасить приходится во всех системах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 14:05
Ну выбор за тобой! :)
