Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Не все показатели при просмотре содержимого куба
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:54
Чт, янв 25 2007, 09:57
При просмотре содержимого куба через LISTCUBE отображаются не все показатели. Показателей много, больше десятка, для выбора предлагается значительно меньше. Можно как-то выбрать какие показатели показывать какие нет? Когда признаков больше чем транзакция может переварить, она же дает выбрать... Или просмотреть содержимое скрытых показателей можно только через таблицу фактов? Там же не удобно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:50
Чт, фев 08 2007, 18:41
Есть такая кнопочка при просмотре содержимого "Изменить формат... (Ctrl+F8)"
BW без ABAPа? Такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:22
А вот и нет. По этой кнопке система дает выбрать тока те показатели которые можно выбрать по кнопке "Выбор полей для ввода", а именно там у меня и нет необходимых показателей.
