Текущее время: Вс, мар 29 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: BPS-планирование в Web
СообщениеДобавлено: Сб, янв 08 2005, 16:05
Коллеги,
вопрос такой, может, кто сталкивался уже:
есть папка планирования в Web. В ней 3 combobox'a для 3-х переменных. Переменные рассчитавются одна из другой на ABAPе. При выборе значения первой переменной значения второй и третьей не пересчитываются в combobox'ах. Пересчет происходит только если сохранить текущее значение первой переменной и заново залогиниться в папку.
Хотя при планировании в самом BPS - все нормально пересчитывается...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 10:03
Ср, авг 18 2004, 10:59
Для начала проверьте, установлено ли в свойствах переменной в web-приложении свойство "Событие при выборе" в значение True.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 10:30
Да, это стоит. Новсе равно не работает ((:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 10:40
И если после выбора кнопку "Обновить" нажать, тоже ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 12:31
тоже ничего (
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 13:32
Можно попробовать два пути:
1. Открыть BSP-приложение в SE80.
Далее открыть в навигации -> "Страницы с логикой выполнения" страницу, в которой выводятся списки значений переменных.
В обработчике событий OnManipulation написать ABAP-ерный код, в котором для списков переменных (type ref to IF_UPWB_C_SELECTOR) насильно :wink: вызывать метод PREPARE_VALUES.
Попробуйте, но не факт, что это поможет :)
2. Перестроить BSP-приложение в форме "Wizard-а" - сделать четыре страницы с кнопками перехода "<< Назад" и "Далее >>".
На первой странице у вас будет один список для выбора значения первой переменной, на второй странице - второй, и т.д.
На последней странице - формы ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 14:19
Я это пробовал - там у страницы обработано 2 события - OnInitialization и OnInputProcessing.
Вот только не совсем ясно как грамотно обработать OnManipulation
- нужно ли объявлять create statistic node for performance measurements
или сразу вызывать этот метод без дополнительной инициализации.
Второй способ (через Wizards) сделан, но это не очень красивое решение и совсем не универсальное.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 15:25
Код в OnInitialization и OnInputProcessing нужен для трассировки в транзакции BPS_TRACE.
Оно вам надо? Попробуйте сначала без него.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 16:22
А как корректно вызвать метод?
На такой синтаксис: IF_UPWB_C_SELECTOR=>PREPARE_VALUES( ).
Он ругается - If you do not access an interface using a class, you can only access its constants.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 10:33
Вызывать как обычно:
data: selector2 type ref to if_upwb_c_selector.
data: selector3 type ref to if_upwb_c_selector.
selector2 ?= cl_upwb=>get_component( '<имя combobox переменной #2>' ).
selector3 ?= cl_upwb=>get_component( '<имя combobox переменной #3>' ).
selector2->prepare_values( ).
selector3->prepare_values( ).
Ну, не мне учить вас ООП-абапу :wink:
