Текущее время: Вс, июл 12 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Проблема с загрузкой кодов с русскими символами из R/3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 07:46
Пробую прогрузить стандартный признак - 0COSTCENTER
Та часть данных, в которой код содрежит цифры или английские символы загружается нормально, а МВЗ, содержащие в коде русские символы не загружается и выдает сообщение типа:
"Значение 'XXXX4ПОГ_0.5 ' для признака 0COSTCENTER содержит неразрешенные знаки."
где значение (идентификатор МВЗ) меняется в зависимости от записи
таже ситуация при попытке загрузить основные счета 0GL_ACCOUNT - не грузятся счета с русскими буквами в коде счета, а остальные нормально.
Может где какую галку не поставил ?
Подскажите, кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 10:14
Ср, дек 08 2004, 15:39
в настройках транзакции SPRO есть пункт "разрешенные символы(знаки)", надо добавить туда русские буквы + возможно некоторые символы, смотря на что у вас ошибка вылетает
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:39
Спасибо - получилось
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:27
Пт, окт 21 2005, 09:24
А русские большие и маленькие это я так понимаю разные вещи. По крайней мере у меня ругается. А в настройках в поле мало места чтоб туда еще и маленькие буквы ввести.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:39
Вт, авг 17 2004, 09:59
Blizzard написал:
а вот маленькие буквы как ни странно, нельзя использовать. Надо делать uppercase при загрузке...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 13:21
Шутники....мдааа :D :D
Ну я так и делаю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 08:00
Пн, сен 20 2004, 12:06
Это по другому транзакция RSKC
за место перечисления символов туда можно вписать строку ALL_CAPITAL
хотя обсуждалось это всё уже
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2006, 17:48
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А почему если у признака не стоит признак "Строчные буквы" например 0SORTL (Критерий поиска Кредиторы) ,то возникает ошибка про запрещенные символы, хотя в R/3 в этом поле при вводе данные сохраняются только заглавными буквами ?
