Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Смещение переменных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:31
Вт, апр 24 2007, 15:21
Здравствуйте все,
имею ламерский вопрос
есть набор значений
1 месяц - 100 р.
2 месяц - 200 р.
3 месяц - 300 р.
Необходимо сделать так, чтобы в новом столбце данные выводились со смещением на "-1", т.е.
1 месяц - 100 р. -
2 месяц - 200 р. - 100 р.
3 месяц - 300 р. - 200 р.
Я на новой системе делаю смещение переменной месяца на "-1" и запускаю отчет. получаю
1 месяц - 100 р. - 100 р.
2 месяц - 200 р. - 200 р.
3 месяц - 300 р. - 300 р.
В некотором смятении чувств ограничиваю значения 2-м месяцем и получаю следующую офигительную картинку
1 месяц - - 100 р.
2 месяц - 200 р. -
Пробовал уже использовать и ограниченные показатели, и USER-EXIT-вские переменные - результат неизменный
Внимание вопрос - кто нибудь с этим встречался, где и как лечится?
Последний раз редактировалось Dmitry A Vitkasov Ср, апр 25 2007, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:50
Ср, авг 16 2006, 03:22
возможно следует ограничения по месяцам указывать не в фильтре, а в ограниченных показателях или в локальном "выборе"...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:52
Lench написал:
я для кого писал "Пробовал уже использовать и ограниченные показатели, "?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:02
мало инфы
по идее все должно настраиваться элементарно
без смещения тож в ограниченных показателях задается?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:23
да, там же задаю - создал 2 ограниченных показателя, 1 - Сумма с ограничением по месяцу, 2 - Сумма с ограничением по месяцу-1
Вытаскиваю в отчет - все должно работать, но не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:36
Пт, апр 13 2007, 17:15
Если показатели выводятся в отчёт в разрезе месяцев, то игры с ограничением ни к чему не приведут, тут скорее BADI надо ковырять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:39
х.з.
конкретного решения не знаю
я бы скопировал запрос, убил бы в копии запроса все кроме этих показателей, а также и эти показатели упростил бы до элементарных, добился бы чтобы работало это элементарное представление, а потом бы понемногу добавлял все обратно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 18:57
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вопрос далеко не "ламерский". Если я понял, то в строке N надо "сослаться" на предыдущую строку. И развертка по вертикли (сверху-вниз) "свободная", то есть нет жесткой структуры ? Тогда, задача практически не решаема, за исключением может быть каких-то частных случаев. Если кто-нить нашел решение, очень интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 08:41
Чт, фев 22 2007, 17:42
Да... похоже BW планировался для насилия ума и повышения IQ, а не для работы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 09:14
Один из выходов - сделать жёсткую структуру по месяцам и отметить в свойствах структуры "Скрывать пустые строки". И добавить развёртку по годам. Тогда еще можно внутри структуры жёстко определить ограниченные показатели по месяцам.
Будет примерно так:
ГОД1 -> Структура по месяцам
ГОД2 -> Структура по месяцам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:06
Тогда прощай динамический выбор месяцев
 Заголовок сообщения: есть другое решение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:35
Вт, сен 13 2005, 10:41
можно завести показатель "На начало месяца", в правилах обновления для него поставить для даты месяц+1
