Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением OPLANT (BW3.5/BI3.53)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 02:04
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, может кто-то сталкивался с такой проблемой: загружаю данные по заводу. Появляется сообщение "No local currency found for plant 0001 and sales organization 0001" при обновлении цели. Нота 750322 подсказала что надо делать, но призагрузке появилась ощибка о не найденном инклуде UPDATE_ROUTINE_(0LOC_CURRCY) хотя в ноте предлагается его изменить, а не создать. Но создать его через SE38 нельзя из-за скобок в названии. В правиле обновления провайдера 0PLANT прописана вторая программа из этой ноты - RS_BCT_UPDATE_RULES_MD_0PLANT. Может кто-нибудь подскажет в как правильно и где необходимо прописать и создать инкулд UPDATE_ROUTINE_(0LOC_CURRCY) ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 19:58
Пт, ноя 12 2004, 10:44
проблему не решили? :roll:
поделитесь, опытом... плииииииз...
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 22:04
Вс, май 29 2005, 13:51
самое простое залезть в справочник сэйлз организации и просто изменить запись для 0001...там при изменееии автоматом поля заполняться... а дальше все ок будет
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 23:15
у нас не все заводы связаны со сбытовой организацией. :(
