Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: NW2004S Превышен лимит времени. Нет подтверждения отделенных процессов № сообщения RSODSO_PROCESSING
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 23:14
Вс, янв 14 2007, 02:51
Система: NW2004S
При загрузке данных в ODS
"Превышен лимит времени. Нет подтверждения отделенных процессов № сообщения RSODSO_PROCESSING"
Кто сталкивался с таким сообщением? Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: NW2004S Превышен лимит времени. Нет подтверждения отделенных процессов № сообщения RSODSO_PROCES
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 09:32
Ср, авг 10 2005, 09:24
A.l.e.x.e.y написал(а):
Система: NW2004S
запускай пакет в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2007, 12:24
Не помогает =(
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2007, 18:19
Дата Время Текст сообщения Класс сообщения № сообщения
19.05.2007 17:31:24 Задание запущено. 00 516
19.05.2007 17:31:24 Шаг 001 запущен (прогр. RSODSACT1, вариант &0000000000004, пользов. ANAGAINIK) 00 550
19.05.2007 17:31:28 Активация выполняется: цель данных D1ODSFIX, с 65 по 65. RSM 744
19.05.2007 17:31:28 Проверка наложения с архивиров. областями данных для инфо-провайдера D1ODSFIX RSDA 230
19.05.2007 17:31:28 Проверка не требуется, так как для D1ODSFIX данные еще не архивировались RSDA 231
19.05.2007 17:31:28 Данные для активации успешно проверены на объекты архивации. RSMPC 153
19.05.2007 17:41:25 Параллельные процессы (для Активация): 000003 RSODSO_TOOLS 018
19.05.2007 17:41:25 Тайм-аут для параллельных процессов (для Активация): 000300 RSODSO_TOOLS 019
19.05.2007 17:41:25 Размер пакета (для Активация): 020000 RSODSO_TOOLS 020
19.05.2007 17:41:25 Обработка задач (для Активация): Фон. процессы RSODSO_TOOLS 021
19.05.2007 17:41:25 Группа серверов (для Активация): Группа серверов не сконфигурир RSODSO_TOOLS 022
19.05.2007 17:41:25 Параллельные процессы (для Создание SID): 000003 RSODSO_TOOLS 018
19.05.2007 17:41:25 Тайм-аут для параллельных процессов (для Создание SID): 000600 RSODSO_TOOLS 019
19.05.2007 17:41:25 Размер пакета (для Создание SID): 020000 RSODSO_TOOLS 020
19.05.2007 17:41:25 Обработка задач (для Создание SID): Фон. процессы RSODSO_TOOLS 021
19.05.2007 17:41:25 Группа серверов (для Создание SID): Группа серверов не сконфигурир RSODSO_TOOLS 022
19.05.2007 17:41:25 Активация начата (процесс выполняет пользователь ANAGAINIK) RSODSO_PROCESSING 029
19.05.2007 17:41:25 Все поля данных обновлены в режиме "перезаписать" RSODSO_TOOLS 023
19.05.2007 17:41:25 Ошибка ресурсов. Фоновый процесс недоступен. Обработка прервана RSODSO_PROCESSING 017
19.05.2007 17:41:25 Превышен лимит времени. Нет подтверждения отделенных процессов RSODSO_PROCESSING 019
19.05.2007 17:41:25 Создание ИдОД завершено RSODSO_PROCESSING 034
19.05.2007 17:41:25 Пакет данных: 000001; вставл. записи 1-; изм. записи 0; удал. записи 0 RSMPC 137
19.05.2007 17:41:25 Журнал к запросу активации ODSR_D0XLVQM74CLJXSVDM7POR95PS, пакет данных 000001...000001 RSMPC 136
19.05.2007 17:41:25 Возникли ошибки при выполнении собственно активировации. RSMPC 151
19.05.2007 17:41:25 Проанализируйте ошибки и, при необходимости, еще раз выполн. активацию! RSMPC 152
19.05.2007 17:41:25 Активация М-записей данных из объекта хранилища данных D1ODSFIX прервана RSM1 102
Может все дело в этом?
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2007, 23:47
Я бы еще дампы проверил...
Может, фоновые процессы в дамп валятся... Поэтому их система потом и не находит...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 16:51
Вс, фев 26 2006, 14:33
Какие патчи стоят?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:05
Вт, июл 12 2005, 13:39
Таже фигня :) только не на загрузке DSO (пользуйтесь новой терминологией ;) а на их активации. До сих пор ничего не удаётся сделать, только как повторно активировать. Иногда со 2, иногда раза с 4 процесс активации проходит и запрос переваливается в зелёный
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:17
у нас такое было, но после 12-го патча все прошло.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:49
Mugunhwa написал(а):
Какие патчи стоят?
SAPKA70012 ABA Support Package 12 for 7.00 imported at 05.06.2007, 07:53:26
SAPKB70012 Basis Support Package 12 for 7.00 imported at 05.06.2007, 00:39:52
SAPKIPYJ7C PI_BASIS 2005_1_700: patch 0012 imported at 04.06.2007, 23:07:27
SAPKW70013 BW Support Package 13 for 7.00 imported at 05.06.2007, 08:20:27
SAPKIBIIP5 BI_CONT 703: patch 0005 imported at 15.05.2007, 16:39:35
Я раскопал про эту ошибку ноту 994689, насколько понял, если поменять настройку "serial process as a global setting" на 1 фоновый процесс, то все будет хорошо. Но где поменять эту настройку найти не могу...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:51
Дампы посмотрел, ничего кроме того что фоновый процесс недоступен нет...
