Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Query designer - Два рассчитанных показателя в одной колонке в разных строках
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:07
Пт, июн 08 2007, 15:21
Доброго дня!
Создаем отчет, в нем есть несколько рассчитываемых показателей, % премии и %ЕСН. Показатели рассчитываются из ограниченных показатели по разным уровням BW иерархии. Показатели должны быть показаны в одной колонке, но на разных уровнях иерархии. Как это лучше сделать. Склоняюсь к мысли, что надо решать средствами EXCEL.
WBR Артём
P.S. NW 2004 (BW 3.10)
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:24
Пт, апр 13 2007, 17:15
Если это единственные показатели, то можно попробовать через структуру сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:32
Структура уже используется в определении строк (идет ограничение по группам МВЗ).
Да туда вставить показатели можно, но хотелось бы использовать другую колонку.
Сейчас у меня показатели отражаются в трёх отдельных колонках, Факт, % премии, % ЕСН, а хотелось бы иметь две отдельные колонки Факт , (% премии и % ЕСН на разных уровнях).
WBR Artem
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:42
WBR Artem
При такой структуре, ИМХО только Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:48
Понятно, будем разбираться
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 00:48
Пт, июл 13 2007, 08:42
А что делать, если такая ситуация и нужно все разместить в вебе? :) Отчеты делаются через WAD
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 13:09
Вс, сен 24 2006, 16:48
Ещё можно на ячейках сделать. Выбрать показатель %, для которого меньшее количество строк МВЗ нужно выводить. Далее поверх имеющегося столбца - основго показателя % налепить ячейки с менее встречаемся.
Но этот вариант не совсем "красивый". Если состав МВЗ будет изменяться, надо не забывать ячейки обновлять.
Стоит ещё подумать над таким вариантом:
1 столбы % премии, % ЕСН скрыть
2 сделать единый расчётный показатель %
3 в формуле вписать, что если строка одного типа, то выводим один %, иначе выводим другой. Вопрос только в возможности использования значений видов затрат/узлов МВЗ в расчётных показателях. В этом вероятно помогут ограниченные показатели. Надо пробовать :)
Во втором варианте тоже сопровождать придётся. Но более наглядным образом - не через малоизвестные ячейки, а через формулы показателей...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 09:18
То Timer
Не совсем понял с
Если можно поподробнее.
WBR Артём
