Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Организация дельта-обновления из самописной инфосистемы, требуется совет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:57
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день уважаемые гуру. На стороне R/3 есть инфосистема, в ней N количество признаков (говоря BW терминами) и 3 показателя. Структура инфосистемы на данный момент является предварительной, требуется отобразить любое изменение инфосистемы в BW, как признаков так и показателей. Вопрос, как наиболее гибко и оптимально решить эту задачу, в расчете на возможное последующее изменение структуры инфосистемы?
Сейчас вижу только один путь - использовать ФМ в качестве экстрактора. Может есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Организация дельта-обновления из самописной инфосистемы, требуется совет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:09
Вт, авг 17 2004, 09:59
инфосистема LIS? или EIS? Если да, то тогда используйте стандартные экстракторы и не парьтесь
Если на спецрегистрах самописаня - то тоже стандратными экстракторами
если z* - то тогда наверное ФМ
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:13
BW - ник написал:
Инфосистема LIS, создана в логистике для PP (s9xx). Но как привязать к нему стандартный экстрактор, и какой экстрактор как узнать? Сейчас я создал родовой источник, в котором указал эту структуру, и область в которую должен быть помещен этот инфоисточник. Подскажите, плз, как использовать стандартный экстрактор?
Попутно: В самой структуре есть поле "Тип инфоструктуры" и значение, сейчас стоит "Стандарт". Но есть вариант - "Для передачи данных в BW". Значит ли это что при установке этого типа системой будет сгенерирован объект/ты, экстракторы и прочее для передачи в BW?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:13
Всем спасибо, разобрался.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:30
Сб, мар 11 2006, 14:59
Интересно - какую пользу остальным принесет Ваш вопрос и знание того, что Вы разобрались?
