Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Поиск похожих строк
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:29
Ср, авг 29 2007, 13:53
Всем привет!
Есть задача по обнаружению во всей массе дублирующихся, похожих или "опечатанных" названий, например, контрагентов.
Что-то вроде, "Омский ГазМяс" и "ГазМяс-Омск" и т.п. :)
Как бы это "порелевантнее" для BW сделать? Что-нибудь вроде таблицы взвешенных коэффициентов для отдельных буковок?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 09:37
Пн, дек 27 2004, 13:48
Во как нагнули то бивишников... Такой пакостью заниматься, жесть :shock: Лингвистический анализатор прямо :-)
Предлагаю все-таки как-то выкручиваться без текстов, с использованием только кодов.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:15
Гуру написал - теперь и я поддержу... :D
Может, выгрузить в ёксель и "как-нибудь там"?
А на будущее - сделать жёсткие справочники по f4 (если ввод непосредственно в сап) или в ёксель-форме (если пишут в нем, а потом загружают).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:18
Ср, авг 18 2004, 10:59
А откуда вы загружаете этот справочник контрагентов?
Вот откуда загружаете - пусть там и разруливают :lol:
BW не заточен для решения задач лингвистического анализа, и функциональность по ведению НСИ у BW несколько ограничена.
Для решения задач, подобной вашей, существуют специальные решения, которые стоят отдельных денег. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:06
Спасибо гуру за экспертную оценку, ваши отклики очень ценны и превзошли все мои ожидания от этого топика. :oops:
Речь пока идет о ТЗ заказчика, нужно определиться с чем BW справится, а с чем нет.
Была надежда, что все таки в BI заявлен Data Mining и для нечеткого сравнения строк тоже нашлось место в типовом наборе инструментов. :)
Алгоритмы там вроде не сложные.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:18
Чт, май 26 2005, 11:36
Нужно, чтобы нормально поработал аналитик и сделал критерии дублирования данных применительно к конкретной задаче. В данном случае это задача выявления дубликатов клиентов. У них есть набор атрибутов.
Значит можно прометить дубляжи, скажем, по совпаданию ОКПО или банковских реквизитов. Приводим имя к одному регистру и убираем 'ООО, ЗАО.....'. С Физлицами еще сложнее..... Но. еще раз повторюсь - необходимо выработать критерии "похожести". И потом дать пользователю принять решение окончательно.
Решал аналогичную задачу на ABAP.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:22
Сб, мар 11 2006, 14:59
Дело в том, что сам по себе "типовой поиск похожих ..." имеет мало смысла - почти всегда он привязан к контексту.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:07
Data Mining - это, вообще-то, из другой оперы.
Вам нужно копать в сторону MDM.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:31
Спасибо за ответы. С конкретикой помогли разобраться. :)
Я просто уже мысленно устремился к сферическому коню в вакууме: когда есть только гора строк и BW. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:03
Пт, июн 24 2005, 15:18
Да не BW-шное это дело.
Задача BW-шной команды:
- Предоставить требования к формату файла/(ов).
- Сформировать и внедрить все необходимые процедуры для загрузки справочника. (В данном случае справочника контрагентов). Это первичная загрузка и дальше регулярная загрузка.
А синтаксически данные должны проверять те, кто их создаёт. А если они там накосячли ХЗЧ, то разгребать это дело при помощи всяких синтаксических анализатов с элементами искусственного интелекта - отдельная задачка, и больше для ABAP-еров или программистов на других языках.
