Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Расчет периода оборачиваемости ДЗ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:40
Вт, сен 05 2006, 15:13
Подскажите кто как реализовывал расчет показателя периода оборачиваемости дебиторской задолженности в BW.
А) В бизнес-контенте SAP есть отчеты по расчету показателя DSO
DSO за период= ДЗ на конец периода/Оборот за период * Дней в периоде
На мой взягляд такой вариант расчета некорректен
Б) Можно считать так:
Оборачиваемость ДЗ, в днях (за преиод) = ((ДЗ на начало периода + ДЗ на конец периода) / 2 ) /Оборот за преиод *Дней в периоде
Такой вариант приемлем для расчета за год, но будет не совсем репрезентативен для анализа оборачиваемости за месяц по клиенту или менеджеру.
В)
Оборачиваемость ДЗ, в днях (за период) = Средневзвешання ДЗ /Оборот за преиод *Дней в периоде
Средневзвешання ДЗ = Сумма ДЗ по всем дням за период/ Дней в периоде
«+» Самый точный метод, но и занимающий больше всего времени при запуске отчета (т.к. придется хранить ДЗ на каждый календарный день и рассчитывать средневзвешанную ДЗ при формировании отчета)
«-« В стандартных источниках САП нет сальдо на день, нужно будет создавать некуммулятивный показатель ДЗ и Средневзвешанная ДЗ, что не лучшим образом будет влиять на скорость отчета
Наверное есть еще варианты реализации, поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:39
Вт, янв 30 2007, 17:10
Я делал похожий отчет, но правда не на SAP BI :)
Я делал по чуть-чуть усложненному 3-му варианту: я писал отдельную программку, которая рассчитывала средневзвешенную ДЗ в отдельную табличку и уже на основе ее строил куб и отчеты. В случае SAP BW - тут прокатит APD c хитрой подпрограммой расчета оборачиваемости ДЗ по месяцам в ODS, оттуда в z-ский куб, а там уже строй отчеты как угодно :)
Т.е. резюмируя: я бы перенес расчеты по оборачиваемости ДЗ с уровня отчетов на уровень данных.
ЗЫ: У меня была формула чутка посложнее:
Средневзвешенная ДЗ = (ДЗ на начало месяца/2 + ДЗ на первый день + ДЗ на второй день + ... + ДЗ на последний день месяца/2) / (Дней в периоде + 1).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:15
Спасибо за ответ :)
Полезная информация
Но хотелось бы рассчитывать по возможности стандартными средствами, все описанные мной варианты позволяют это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:28
Кхм, а где у меня тут нестандартные стредства? :D
APD - стандартная функциональность. Процесс расчета оборачиваемости ДЗ надо запускать от силы раз в месяц ночью - зато нет проблем с производительностью отчетов.
Но если нет возможности разбираться с APD, что ж может кто еще подскажет способ. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:06
А может подскажите, где лучше про APD почитать :P
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:50
Поиск как обычно рулит :)
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4419
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:35
Большое спасибо за помощь :D
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 00:40
Пт, сен 15 2006, 13:08
Я помнится, тоже делал подобное, и тоже не на SAP BI. Решается задача довольно легко, если вспомнить основы мат. анализа :roll:
