Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Подскажите ФМ для удаления данных инфо-объекта из ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:55
Добрые день уважаемые BWшники.
Подскажите <я не знать русский языка> ФМ для удаления данных инфо-объекта из ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ФМ для удаления данных инфо-объекта из ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вы хотите удалить мастер-данные ? Я боюсь, что такого ФМ может и не быть. Уж слишком это дело, скажем так, хлопотное и чревато проблемами.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:05
Да, необходимо удалить мастер-данные.
А как тогда их удалять? По таблицам инфообъекта лазить и на каждую delete писать?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ФМ для удаления данных инфо-объекта из ABAP.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:08
RSDMD_DEL_MASTER_DATA
но, опять, подчеркну. Головная боль это... ОГРОМНАЯ !
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:11
Ср, авг 16 2006, 03:22
Думаю это RSNDI_MD_DELETE. Сам с ним не работал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 19:11
Большое спасибо.
Именно этим методом и воспользовался.
Вроде никаких проблем не возникло.
REPORT  ZRFSUBJ_DELETE_MASTERDATA_TEST.
write: / 'start deletion'.
DATA: lt_pZRFSUBJ LIKE TABLE OF /BIC/TZRFSUBJ with header line.
TYPES: rsd_chavl   LIKE rsgeneral-chavl.
TYPES: rsd_t_chavl TYPE rsd_chavl OCCURS 100.
DATA : rsdt TYPE RSD_T_CHAVL.
DATA: line_rsdt LIKE LINE OF rsdt.
DATA: subj_rf TYPE /BIC/OIZRFSUBJ.
data: res type i.
subj_rf  = '099'.
line_rsdt = subj_rf.
append line_rsdt to rsdt.
call function 'RSDMD_DEL_MASTER_DATA'
exporting
I_IOBJNM = 'ZRFSUBJ'
I_FLG_DELETE_SIDS = 'X'
I_FLG_DELETE_SIDS_ASK = ''
I_FLG_DELETE_TEXTS = 'X'
I_T_CHAVL = rsdt
I_FLG_DIALOG = ''
I_FLG_FORCE_DELETE = 'X'
importing
e_result = res
exceptions
      ILLEGAL_INPUT = 1
      IOBJ_ERROR = 2
      SID_ERROR = 3
      PROGRAM_ERROR = 4
      ENQUEUED = 5
      QUEUE_ERROR = 6
      NO_CHKTAB = 7
      CHKTAB_NOT_GENERATED = 8
      NO_AUTHORITY = 9
      RSDPW_ERROR = 10
      others = 11.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 22:38
Вт, сен 13 2005, 10:41
вообще в вашем случае инфо-объект наверное не участвовал в кубах и ods? вообще I_FLG_FORCE_DELETE = 'X' чревато проблемами, так что если вы не уверны на 100%, лучше эту опцию не юзать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:19
bwbams написал:
Уточнил про
инфообъекты, они все же учавствуют в кубах, спасиб за совет про I_FLG_FORCE_DELETE = 'X'
