Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Использование агрегата
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 09:07
Вт, апр 25 2006, 09:10
Добрый день. Подскажите если кто знает, как узнать где используется агрегат. Если что-то вроде журнала использования для агрегата?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 09:45
Пн, июл 18 2005, 12:10
не совсем понятный вопрос. еси вы про запросы, построенные на мультипровайдере и кубе, то это можно узнать через транзакцию rsrt(кнопка выполнение + отладка).
прогоните в ней запрос проставив соответствующие галочки(под узлом с названием Агрегат). этой же транзакции в принципе достаточно для комплексного анализа производительности запросов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:04
При просмотре "Ведение агрегатов", видно что агрегат использовался несколько раз. Агрегат был создан вручную для запроса _. Но в запросе _ он не используется, а используется где-то в другом запросе. Как можно узнать в каком запросе может использоваться агрегат
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:56
не пробовал, но я бы пошел через таблицы RSDDSTAT* (может RSDDSTATAGGR а может еще какая)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:18
Вт, сен 13 2005, 10:41
1. ну для начала как правильно заметили, rsrt, для пущей надежности откомпилировать запрос, после чего выбрать "выполнение+отладка", поставить галочку "просмотр найденных агрегатов".
запускаете запрос и смотрите таблицу, которую вам показывает rsrt. если слева вы видите имя агрегата, значит он используется, если видите имя кубика слева, значит читается кубик. вот и все. дальнейшие ваши действия либо вы досоздаете агрегаты, либо нет.
2. если вы не видите в rsrt, что агрегат используется, это еще ничего не значит. допустим пользователь развернул произвольный признак в строки и что делает SAP? естественно смотрит, есть ли агрегат на этот случай и если есть, то он его будет использовать.
3. есть запросы, для которых агрегаты ничего не дают в смысле производительности. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:42
да, это все понятно.
на сколько я понял у человека вопрос, как найти запросы которые использовали конкретный агрегат хотя бы раз.
как еще один вариант, это прогнать через rsrt все запросы над кубом, где этот агрегат и над мультипровайдером :). вы же ведь знаете какие запросы берут данные только из нужного куба.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:59
Много запросов. Как то не хочется их все прогонять через rsrt :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:15
ну тогда и не мучайтесь. если надо создайте новый :). если надо удалить, удалите этот :). вам потом позвонят и скажут, какие запросы используют агрегат :)
это вариант решения 3 :)
