Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Загрузка основных данных OPLANT
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 15:25
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажите . При загрузке получаю сообщение "Внутренняя валюта для завода и сбытовой организации не найдена!" Всю ветку spro облазил в поиске(может пропустил какую ) До экстракции скопировал глобальные параметры (валюты) Не помогло .
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка основных данных OPLANT
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 18:17
Пт, июн 24 2005, 15:18
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=37276
Расскажите, плс, проблема решена ? Каким методом? (кроме АБАПА в экстракторе)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:15
нет не помогло .Разбераюсь пока
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 14:12
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Рекомендую в таблице T001W всмотреться :shock: в поле VKORG- признак сбытовой организации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:03
Вс, май 29 2005, 13:51
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ant#132452
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 19:52
Посмотрел табл T001W Заводы/филиалы в исх системе . Значения VKORG = EKORG..
Про валюту ничего не нашел .. :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:08
У меня была такая ошибка и при этом поле VKORG - признак сбытовой организации не был заполнен для одной из закупочных организаций, после того как определили значение(к стати = 0001 и оно не равно полю EKORG) проблема разрешилась.
Туманы, дожди...
Не видеть вершину Фудзи
Тоже занятно.
