Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Счётчик строк в BEX
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:59
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
Подскажите, можно ли не прибегая к возможностям VBA вывести в отчете нумерацию строк?
ВЕХ 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:11
Пн, июл 18 2005, 12:10
нет
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:27
Про подсчет строк в узлах иерархии тоже самое говорили, а потом нашли очень красивое решение!
Ждём ))
 Заголовок сообщения: Re: Счётчик строк в BEX
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 07:27
Вт, июл 03 2007, 10:26
PAOG написал(а):
Всем доброго!
ВЕХ 3.5
Создайте новую формулу там поставьте '1', затем в свойствах поставить "Кумулятивно". (Можете поставить, расчет по строкам). Получится следующее =
  Doc_ID  New_Cum_F
  Doc_1    1
  Doc_4    2
  Doc_7    3
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 07:29
Ждём ))
Линк, плиз :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:37
ну не в любом отчете получится пронумеровать строки таким образом :) и все равно потом придется либо формулами, либо макросом над этой нумерацией что-нить делать :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:46
Вс, май 29 2005, 13:51
BORLAND написал:
  Doc_ID  New_Cum_F
  Doc_1    1
  Doc_4    2
  Doc_7    3
ага... тока все равно макросом потом придется перекидывать столбец в начало... проще так сразу макросом и пронумеровать. ИМХО, не та проблема, чтобы для нее извращаться.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:01
А зачем макрос? Для чего Вам "Табличное представление"? Просто в этом режиме перетащите нужный стобец куда нужно и все. Это в BEx под SAP BW 3.5.
Кроме, того, никто не утверждает, что этот способ идеален. При отображении результатов будет у вас котовасия :D, но в некоторых случаях это решение может иметь право на жизнь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:04
аха, абсолютно согласен.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 10:17
Макрос не подходит по причине того, что используется не excel, a web представление отчета...
Спасибо! попробую!
